Pannelli solarday
non i vetro/vetro,pannelli normali da 220 w
( mi hanno fatto un preventivo con questi pannelli e volevo sapere se qualcuno li ha già utilizzati)
CITAZIONE (lunarossa67 @ 17/1/2008, 08:48)
Grazie​
Ottimi, li ho visti personalmente assemblare, costruire sviluppare.
Son un po' di parte pero' perche' sono amico , e collaboro con loro sviluppando sistemi SA , pero' li metto sempre anche io nelle offerte quindi confermo l'affidabilita' e la qualita'.
Saluti,
Andrea
andrea attento a quallo che dici o diciamo in generale, c'e il LEE SUSPI di ginevra che guarda dall'alto.....
CITAZIONE (econtek @ 17/1/2008, 10:06)
andrea attento a quallo che dici o diciamo in generale, c'e il LEE SUSPI di ginevra che guarda dall'alto.....​
spesso non arrivo a comprendere le tue risposte a meta', un po' criptiche per me forse .
o intendevi l'istituto svizzero , il SUPSI ?
boh ?
:blink:
Andrea
anch'io sono in procinto di prendere un impianto con queste celle con inverter Mitsubishi ... l'alternativa più cara me la danno con Conergy ... che mi dite vado sul sicuro ?
ho installato diversi impianti con i solarday e mi son sempre trovato molto bene. Te li consiglio.
idem, decine con solarday PX da 210 - 200 o 230 ed anche con moduli custom vetro-vetro, ed altri progetti di BIPV in essere.
trovati benissimo sin'ora, per qualsiasi informazione o contatto sono a disposizione.
saluti,
Andrea
ringrazio per le assicurazioni ... avete anche preso il modulo Datalog per lo scarico dei dati dall'invertere o simili ?
dal sito non e' chiaro, volevo sapere da andrea se asseblano o stampano anche la cella,
assemblati in fabbrica.
le celle penso , a memoria, siano gintech, od altro...comunque se cerchi in internet trovi i comunicati stampa dove ci sono dichiarati i produttori delle celle.
saluti,
Andrea
Ciao a tutti
Anche io sto per installare un impianto da 3kw con pannelli Solarday px 60 230w e inverter Sma SB3000 TL -20 parzialmente integrato sud-ovest 30° e inclinazione falda circa 20° zona Vicenza cosa ne pensate dell'abbinamento ?
Beh Conergy che modulo? Se Power Plus vai più sul sicuro. Inverter Mistsubishi...cercherei di mettere i nuovi sma...hanno le migliori efficienze attualmente...
Ottimo abbinamento
Ottimo abbinamento
Ciao a tutti
Collega i 13 230 in un'unica stringa (2,99 kWp) e fai lavorare al meglio l'SB3000TL-20.
Per quanto riguarda la bontà dei Solarday vorrei ricordare che è una delle poche aziende che dà 10 anni di garanzia sul prodotto. Io li uso da 2 anni con ottimi risulati
per il SB3000 con trafo confermo, il 3000 tl mai usato ma quoto comunque il suggerimento.
anche perche' con 13 moduli senno' devi prendere un doppio mppt.
tra SB 3000 con e senza trafo notate differenze sensibili su rendimenti ? guasti ? mtbf ? costi ? affidabilita' ? in genere, meglio uno o l'altro ?
io tendenzialmente direi, meglio con trafo che senza.
grazie per i feedback.
Andrea
Andrea
Beh molto molto meglio fare una stringa da 13 moduli su inverter 3000 TL-20. rendimenti notevolmente superiori, inverter con un vantaggio tecnologico di anni rispetto al vecchio. I TL però vanno fatti lavorare a tensioni elevate altrimenti i vantaggi si riducono.
Si è vero. Adesso anche Aleo, Sunpower e Conergy hanno 10 anni di garanzia. Ma sinceramente non è quella che fa la grossa differenza a mio avviso. Ritengo più importante la garanzia sulla produttività. Su solarday ed aleo sono ferme al 90% in 10 anni. Conergy e Sunpoweer sono a 90% in 12 anni. Addirittura la nuova gamma Conergy sale a 92% in 12 anni. Questo fa la differenza in termini di produttività dell'impianto e quindi soldi. Anche perchè se non ci sono problemi nel modulo nel primi anni, difficilmente ci saranno dopo...
MODERAZIONE : Non postare messaggi consecutivi, edita l'ultimo, eviterai di peggiorare la leggibilità del forum
mia considerazione, tutto quello che scrivono sui depliant dovrebbe corrispondere, poi ci sono le certificazioni, poi ....solo il tempo e dati statistici sul campo daranno le risposte ai requisiti proposti.
