pannelli solari temperature troppo alte
santopulo
salve, oggi rientrando a casa sono andato a controllare la caldaia a legna che è collegata con puffer e 2 pannelli solari, ho visto che la temp della caldaia era alta, oltre i 70/75 gradi impostati, aveva raggiunto gli 85 quasi 90 gradi, il puffer anche era esageratamente alto ed i pannelli solari alle 14 segnavano 83 gradi. mai raggiunti neanche d'estate.
oggi dalle mie parti è una bella giornata ma un pò fresca per via di un ventaccio....
E' normale secondo voi??
beh, le temperature dipendono da quanta legna avevi messo, da quanti lt è il puffer, da che T° sei partito quando hai caricato e se il riscaldamento era acceso o spento, ecc ecc.
Si è probabilmente innescata della circolazione naturale sulla linea dei pannelli. Tieni sottochio la cosa, altrimenti devi mettere un freno di gravità o fare dei sifoni sulle linee.
quanta legna avevo messo in caldaia e di quanti lt è il puffer, che c'entra coi pannelli solari che arrivano a temp così alte?
la caldaia era in mantenimento e non sarebbe dovuta arrivarte a quella temp.
i pannelli segnavano 83 gradi!!!!
magari sempre... mi riscaldo gratis alla faccia di tutti i combustibili e le varie spese!!!!
la circolaz naturale non si è mai verificata fino ad ora o almeno così mi pare.... anzi forse un'altra volta questi col tempo nuvoloso erano arrivati a 45 gradi e mi sembrava stranetto.....
cosa dovrei verificare?
appunto..non è con il solare che ti stai scaldando ma è la caldaia che per qualche malfunzionamento ha fatto salire la T del puffer..e di conseguenza quella dei pannelli!
Caldaia e puffer hanno raggiunto quelle temperature perchè evidentemente c'era troppa legna. Sul discorso pannelli, ripeto, non hai una centralina con freno di gravità, oppure c'è ed è insufficiente.
ma per troppa legna che significa..
allora quando la caldaia va in manternimento cosa vuol dire....
la centralina dei pannelli non l'ho mai capita, eppure dovrebbe essere semplice, è della cordivcari...
nella legna, se dentro la caldaia hai ancora combustibile, il mantenimento spegne la fiamma ma non le braci, e queste continuano a scaldare.
sifnifica che hai il puffer piccolo rispetto alla caldaia oppure era già caldo quando hai caricato la legna.
ok ho capito... ma il fatto che i pannelli siano arrivati a quelle temperature vuol dire che la circolazione si è invertita quindi qualcosa non ha fatto il suo dovere giusto?
oppure devo pensare che possa essere normale e sono stati usati come via di sfogo x il calore in eccesso?
la circolazione non è invertita solo che scambia al contrario. Io ho utilizzato questo sistema ,azionando manualmente il circolatore solare,per sciogliere la neve nei pannelli anche se avendo uno stratificatore in cui nella zona bassa non supero quasi mai i 20C° ci ha messo molto tempo.
Daniel, anche a circolatore spento su un impianto a circolazione forzata puo' innescarsi per effetto delle differenti temperature?
Ciao, quando sei arrivato a casa erano le 14,00 se nella caldaia è stata inserita troppa legna ti ha caricato al massimo il puffer 88° la caldaia è andata in sovratemperatura e la ventola si è fermata ma appunto le braci qualcosa scaldano ancora, poi i pannelli sono aumentati della solita temperatura perchè trovandosi il puffer carico la pompa di circolazione non è partita e sempre che ci fosse il sole a innalzato la temperatura dei pannelli, non mi sembra nulla di strano, comunque nel puffer 88° ci stanno e nei pannelli con le glicole puoi arrivare anche fino a 140° senza che salti nulla.
Devi prenderti comunque il libretto di istruzioni della centralina solare e studiartelo per bene dato che hanno una quantità di regolazioni possibili modalità di raffreddamento di notte, comunque oltre una certa temperatura i pannelli non riescono ad aumentare la termperatura nel puffer io in estate ho quasi sempre il puffer al massimo e i 5 pannelli solari salgono di temperatura ma non apportano maggiore calore allo stesso, nel caso in cui vado via di casa per parecchi giorni per sicurezza raffreddo il puffer facendo circolare di notte, ma la centralina volendo questo servizio te lo fà in automatico basta impostarlo.
Quando sono a casa in estate ogni tanto controllo solo per sicurezza e non ho mai avuto problemi i miei pannelli sono a sud però sono inclinati a 45° per sfruttare + l'irraggiamento invernale che non quello estivo.
perfetto....
ora ho capito bene tutto grazie.
ho provato in rete ma non ho trovato le istruzioni della centralina dei pannelli solari. ora andrò dal fornitore e mene faccio fare una copia.
io ho 2 pannelli solari e qualcosina fanno, soprattutto nelle mezze stagioni.
x curiosità se ne aggiungessi uno o due di pannelli otterrei un'economia sulla legna? però poi d'estate li dovrei coprire credo....
Certo, specie alle alte temperature. Ma in genere la circolazione si attiva se hai le linee che vanno ai pannelli abbastanza corte. Per questo, l'installazione 'da manuale' prevede sempre dei sifoni.
X santopulo come nel mio caso 5 pannelli integrano bene certe ore della giornata, meglio calibrare bene la carica di legna arrivare alla mattina circa alle 11,00 con il puffer "scarico" ovvero con la temperatura in basso dove ho il serpentino solare a temperature attorno ai 40/50°, così i pannelli rilanciano la temperatura nel puffer e tiro fino a sera, infatti io in questo periodo di temperature non troppo rigide attorno ai 0° di notte riesco a fare una carica al giorno di sera tardi e mi fà le 24 ore, ricordo che ho anche una miscelatrice motorizzata con sonda esterna che aiuta ad ottimizzare il calore del puffer.
In estate non ho mai coperto i pannelli come già accennato sono inclinati in maniera da ricevere meno sole in estate e + in inverno inoltre non hanno mai raggiunto temperature critiche, solo per sicurezza quando vado in ferie in estate prima di partire raffreddo il puffer facendo circolare una notte il fluido altrimenti la centralina solare lo può fare in automantico, lo faccio manualmente soltanto per non consumare energia nel circolatore quando magari non è necessario.
Per quanto riguarda la circolazione parassita basta montare una valvola di non ritorno e il problema è risolto.
