Avevo aperto una discussione
qui per parlare dei flash report... ma vedo che si preferisce continuare a parlarne qui.
CITAZIONE (Bhelfys @ 27/11/2007, 13:13)
tirando le somme...........
se non il 90% dei moduli oramai provengono dalla Cina in un modo o nell'altro (almeno sottoforma di lingotti, Wafer, ecc.) quindi anche ad acquistare in nazioni geografiche europee, le caratteristiche sono quelle........ sarà anche giusto pretendere garanzie o quant'altro ma anche la burocrazia comincia ad essere pesante in un momento dove un'azienda produttrice non riesce a stare dietro alle richieste, figuriamoci se "alcune" investono in tempi per fare i Flash report.....
Il fatto che un prodotto sia cinese non significa necessariamente che sia di scarsa qualità (e fin qui siamo tutti d'accordo) ma non significa nemmeno che necessariamente ci si debba accontentare di una incerta (o non verificata) qualità.
Ma forse sbaglio a pensarla così
Il flash test deve far parte del normale processo produttivo, in quanto non è altro che il COLLAUDO finale del pannello (come assemblato di celle, eva, contatti, vetro, cornice, scatola, cavi, connettori, ecc.), almeno per la parte elettrica.
Altrimenti come lo verificano il pannello?
A guardarlo intensamente non si capisce se funziona o meno...
meglio sicuramente illuminarlo intensamente
Battute a parte, non vedo proprio come il costruttore potrebbe garantire il funzionamento del prodotto senza provarlo.
Ma gli faranno almeno (ALMENO!) un test di isolamento?!
Oppure nemmeno quello?
In fondo stiamo parlando di oggetti del valore di alcune centinaia di euro al pz.
E in campo elettronico si verificano cose anche molto più complesse e dal costo decisamente inferiore.
Secondo me i flash test li fanno (a parte forse qualche "cantinaro", ma lì almeno si sa in partenza cosa aspettarsi).
Che poi il risultato del flash test sia reso pubblico e rilasciato all'acquirente questo è un'altro discorso...
...che probabilmente non ha molto a che fare con i costi di gestione ma piuttosto con quanto "conformi" ai dati riportati sul data sheet (e omologati) risultano mediamente i pannelli prodotti
Gianfranco
