pannello solare dubbi
dafrasaga
stò in questi ultimi tempi cercando di capire quanto più posso sul "solare termico" nell'eventualità di potere risparmiare quanto più possibile per il fabbisogno di acqua calda, in generale, per la mia abitazione. Ho letto varie cose sul WEB, ma ho ancora dubbi circa i rendimenti di questi pannelli. Veniamo al dunque.. ho letto che in inverno o in caso di scarsa illuminazione solare, sono più adatti quelli sottovuoto in quanto essendo appunto "sottovuoto" hanno un migliore isolamento e quindi una volta catturato il calore difficilmente o almeno in misura minore lo ricedono all'esterno per dispersione. Hanno però un rendimento minore, si dice nella misura del, circa, 63% contro anche il 85% dei "normali (almeno mi sembra di avere capito
). Ma mi dico io, come è possibile che quelli con un migliore isolamento abbiano in minore rendimento e sono più adatti con una minore insolazione? Mi sembra una conclusione un po' contorta, ma mi sembra che questo è quello che ho capito. Ho capito male
E poi.. scusate ma mi permetto di fare un minimo di calcoli...
Ho letto che l'illuminazione solare ha un valore di circa 1400 W/m2 che scendono "tranquillamente" per vari fattori a valori di circa, in media a 700 W/m2. Adesso,se io ho un pannello di 1 m2 e ho una insolazione di 700 W/m2, il pannello rende in definitiva una potenza di 700x1x63/100=441 w/m2, o no
Quindi avendo la possibilità di effettuare una superficie captante di 10 pannelli avrei 441x10=4,4 Kw i quali, essendo 1Kw=860 Kcal/h, corrispondono a 860x4,4=3784 Kcal/h. Con a disposizione questa energia per ora (h) potrei scaldare a 60 °C, tenendo a mente l'equazione AQ=mxcxAt (delta calorie=massa x calore specifico acqua x differenza di temperatura) e avendo come dato il calore specifico dell'acqua (1 Kcal/Kgx°C) e una temperatura iniziale dell'acqua dall'acquedotto di 15 °C una massa di acqua di m=AQ/cx At=3784/1 x (60-15)=84 Kg per ora (h).
Mamma mia, mi stà fondendo il cervello...
Ora..scusandomi per avervi annoiato con i calcoli.. pensate che sono totalmente fuori strada ?
Gabriele
Per quel che ne so il rendimento dei pannelli sottovuoto tipo CPC (con specchi) è del 92-94%, ma la potenza media di 700 W di radiazione solare non corrisponde al vero, ma è decisamente inferiore (potrebbe essere un valore quasi di picco). Poi devi tenere conto che non a tutte le ore e in tutte le stagioni il pannello è perpendicolare ai raggi, dunque ne puoi sfruttare solo una parte. Per me è più semplice se ti affidi alle schede tecniche dei fabbricanti.
Lui in quel conto parla di 500W/mq per 12 ore, dunque 250 W di media sulle 24 ore. Secondo me il calcolo è complesso perché bisogna tenere conto di molti fattori, es. della stagione, dell'inclinazione e dell'orientamento del pannello. I conti empirici del costruttore rimangono per me più affidabili.
scusa:
inizia con un progetto semplice.
costruisciti un ppanda idoneo alla tua famiglia(è già qualcosa).
poi, mentre lo costruisci, metti dei termistori NTC da 100k un po' dappertutto(entrata, uscita del boiler e del collettore; al boiler e alla piastra).un tocco di classe sarebbe un piranometro(?) wattametro per energia solare.
Intanto ti fai qualche doccia.
Poi un bel giorno ti metti lì fin dal mattino presto e ti fai un po' di data-logging manuale.
annoti tutti i dati ogni tot minuti.
Secondo me ingegnandoti ancora un po' otterrai quello che vuoi (sapere).
