PANNELLO SOLARE IBRIDO
posso fare un acquisto incauto di 20 euro, nn muoio. Per i dati mi fido del cinese, al massimo mi ruba il 5%.Quello che va verificato invece è se il flusso solare sviluppa calore sufficiente. Esistono lenti lineari? Mi spiego meglio, lenti che anzichè concentrare il calore in un punto lo concentrano su una linea retta, come farebbe del resto uno specchio piegato ad U. Semplificherebbe la costruzione
CITAZIONE (AlessandroTesla @ 28/2/2006, 02:07)
ah,l'incauto acquisto era riferito a 1000 euro di celle,beninteso!
Lenti a fascio rettilineo? uhm...direi di no.Il sole presenta forma discoidale,e concentrando i raggi si avrà sempre e unicamente un disco circolare,seppure di diametro minore e concentrato.E' fattibile,la cosa,solo usando specchi semi-cilindrici,hanno un fuoco ad asse verticale,proprio come serve a te,Alessandro:la fregatura è che devi metterci la cella quasi sopra,realizzando un cilindro Offset,ossia col fuoco spostato rispetto ai raggi perpendicolari del sole.Non so se mi spiego....hai presente le parabole-sat Offset,col fuoco aldisotto della parabolica,dove si monta l'LNB?Ecco,hanno un irraggiamento fuori asse. .P.S. Se posso offrire un consiglio,puoi usare una lente convergente normalissima,e poi far ruotare la cella,in modo che non sia la lente,ma la cella stessa ad offrire una superficie lineare e non piu' quadrangolare.
CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 28/2/2006, 19:30)
Lenti a fascio rettilineo? uhm...direi di no.Il sole presenta forma discoidale,e concentrando i raggi si avrà sempre e unicamente un disco circolare,seppure di diametro minore e concentrato.​
Bubbole. Vista la distanza del sole dalla terra i raggi sono paralleli e tu ottieni un disco unicamente per la forma della tua lente. Penso che le lenti concentrino in un solo punto perchè sono fatte per l'ottica (ingrandire le parole su un foglio) e non per la concentrazione solare. Qualcuno conosce i principi secondo i quali si possono produrre le lenti?
Conoscendo il principio con un laser su plexiglass dovrebbe essere possibile creare una lente lineare, molto più gestibile in orientamento in pannello di una circolare: sarebbe una tenda alla veneziana...
CITAZIONE (AlessandroTesla @ 28/2/2006, 00:22)
per le celle considerate 68 gradi, quindi facilmente ottenibile. Teoricamente maggiore è il salto maggiore è la resa, se le celle sopportano. La resa sarà anche inferiore delle fotovoltaiche ma per un utilizzo ibrido (cioè io utilizzo anche il calore) questo non ha alcuna importanza.​
perdonami ma alora con una differenza frà i 2 lati di 68 gradi dovrei teoricamente ottenere i 10 wat dichiarati dal costruttore?
Edited by danilele - 1/3/2006, 09:31
CITAZIONE (AlessandroTesla @ 28/2/2006, 23:12)
Conoscendo il principio con un laser su plexiglass dovrebbe essere possibile creare una lente lineare, molto più gestibile in orientamento in pannello di una circolare: sarebbe una tenda alla veneziana...​
Caro Alessandro,
le lenti che cerchi tu, si chiamano "tori" in gergo ottico, sono ricavate da toroidi in vetro.
In ottica sono spesso utilizzate in combinazione con le lenti convesse (che concentrano) e concave (che disperdono).
La sovrapposizione di una lente toroidale ad una lente concava o convessa, si opera per correggere i difetti della cornea, detti "astigmatismi", che non è sempre perfettamente sferica, e va orientata (girata) secondo un riferimento in gradi.
Ci sono diverse fabbriche che lavorano cerchietti di vetro con mole diamantate per dare forma definitiva alle lenti, ovvero un "potere" alle lenti.
Esiste una gamma di valori standard, ma è anche possibile farsi costruire lenti personalizzate a prezzi modici, sia in vetro che in resina.
Ciao.
CITAZIONE (danilele @ 1/3/2006, 09:28)
perdonami ma alora con una differenza frà i 2 lati di 68 gradi dovrei teoricamente ottenere i 10 wat dichiarati dal costruttore?​
vista la grande industrializzazione e vendita di questo modello di celle su Internet si può dedurre che funzionino. Visto il costo basso a cella di 10 euro si dovrebbe avere una buona potenza. Io mi sono convinto dell' idea di porre le celle in uno scambiatore di calore alimentato ad acqua calda, sia con riscaldamento a pannelli solari che a gas.
non è abbastanza essere convinti Ale.........devi sopratutto provare...........e dai lanciati...............anche a me non sembra male.................cel
se funziona lo faccio anch'io..............................
Edited by celerone - 2/3/2006, 01:11
CITAZIONE (claudiomenegatti @ 1/3/2006, 13:33)
Ciao.​
Ciao Claudio,
con una lente toroidale ottendo una concentrazione lineare? Non penso.
Se una lente normale converge tutto in un solo punto, cioè "concentra" sia sull' asse x che sull' asse y, dando una curvatura solo su un asse dovremmo ottenere una concentrazione lineare. Esatto?
Il cinese che produce le celle di Peltier presenti su e-bay mi ha risposto che non sono adatte a produrre elettricità e consiglia quelle di un suo amico visibili su:
http://www.sitechina.com/thermoelectric/Pspec.html
Certo il gap di temperatura è molto significativo per ottenere pochi watt e l' applicazione sarebbe giustificata solo in scarichi di bruciatori che funzionano per molte ore al giorno o comunque in cogenerazione.
Penso però che in un motore a combustione si potrebbe generare energia elettrica sufficiente a far funzionare un condizionatore da auto...
Grazie AlessandroTesla,
link molto interessante!
Da' ancora l'idea di una certa artigianalita' nella produzione, ma la strada potrebbe essere quella giusta.
Mario
CITAZIONE (AlessandroTesla @ 2/3/2006, 01:20)
Ciao Claudio,
Se una lente normale converge tutto in un solo punto, cioè "concentra" sia sull' asse x che sull' asse y, dando una curvatura solo su un asse dovremmo ottenere una concentrazione lineare. Esatto?​
In verità, il termine "toroidale" è fuorviante, ma cosa vuoi mai, la terminologia utilizzata è quella.
Comunque, immagina un cilindro di vetro in cui viene tagliata una sezione in verticale, quella è una lente toroidale, ed ha un fuoco proprio come cerchi tu.
Ciao.
CITAZIONE(claudiomenegatti @ 7/3/2006, 14:03)
Non ne ho dubbi, hai ragione. Il mio problema è trovare l'analogo in versione Fresnel, cioè una lente piatta senza bordi sottili col fuoco più vicino possibile alla lente. Conosci qualche sito web Claudio?
Dai, dai, dai...
Altra domanda: secondo te è possibile costruire una lente di fresnel a sfera in modo che da qualunque parte il sole la colpisca concentri sempre nel centro della sfera? Considerando i raggi del sole sempre paralleli non dovrebbe essere impossibile, no? Immagina come si sviluppa un integrale in matematica.
Dai, dai, dai...
AT
CITAZIONE(mariomaggi @ 7/3/2006, 13:10)
Mario​
volevo chiedere con una fonte di calore che oscilla trà gli 80 e 100 ° costante tutto il giorno secondo voi è fattibile l'utilizzo di uno dei 2 tipi di cella per produrre un degno quantitativo di energia
le celle necessitano sempre e comunque di un'inverter?
ipotericamente quanta energia potrei produrre da ogni cella?
grazie e ciao
No Danilele,
hai temperature troppo basse che vanno comunque bene per un ciclo Rankine a turbina con gas refrigeranti o ammoniaca.
Se hai una fonte del genere in casa hai una vera miniera d'oro... un ciclo Rankine ti potrebbe generare circa 500 / 1000 Wh giorno e notte con poca spesa... sputaci sopra...
Comunque l'inverter serve sempre...
CITAZIONE (AlessandroTesla @ 7/3/2006, 12:39)
Penso però che in un motore a combustione si potrebbe generare energia elettrica sufficiente a far funzionare un condizionatore da auto...​
Ciao sono nuovo. Avevo avuto questa stessa idea. Sto raccogliendo tutti i pezzi di recupero per fare una versione di pannello panda, ma un po' più grandino e volevo provare a prendere una peltier per vedere quanto rendeva. Cercando a destra e manca per capire un po' meglio il funzionamento e possibili rendimenti mi sono imbattuto nel vostro interessantissimo forum.
Dopo questo non ho più trovato riferimenti.
hai allora più provato a realizzare il tutto? Hai dei dati di rendimento rispetto al DT da darmi?
E' stato poi abbandonato il tutto?
Mauro
Ciao stella,
se ben hai letto le caratteristiche delle celle Seeback cinesi che ho proposto nel sito richiedono un salto termico di circa 200 gradi. Se col tuo parabrezza della Panda vai nel deserto del sudatanto forse arrivi a 120 gradi ma fuori ne hai 50 quindi hai un salto termico di 70 gradi. Troppo poko.
Coltiva robinie, bruciandone il legno otterrai le temperature richieste. L'acqua calda che ottieni dal vetro della Panda usala per fare il bagno
CITAZIONE (AlessandroTesla @ 21/3/2006, 02:20)
Ciao stella,
WOW stella addirittura...
Certo che ho letto e conoscevo già quelle celle, ma appunto per il discorso salto termico elevato, non le volevo/potevo usare.
Invece le peltier costano "poco" e il salto termico che ho è perfetto per il loro funzionamento.
Ho letto molto (sicuramente non tutto) sul loro utilizzo come generatori. L'unico dato che ho visto non era poi tanto male, gli altri dicevano solamente "hanno basso rendimento", "producono poco"... ma tutte cose teoriche e nessun altro ha provato tester alla mano se non quella persona che dava dati incoraggianti (non li ho qui sottomano... li ho a casa e non ricordo link per trovarli). Per quello che ne so io quella persona produce peltier ;-)
Però una prova io la volevo fare. Se qualcuno di voi l'aveva già fatta e mi diceva (non sulla teoria ma sulla pratica) che era una ciofecata allora mi risparmiavo la cinquantina di euro della peltier.
Penso comunque che col parabrezza i 100 gradi li passo anche se rimango qui da noi... no? Ho letto che si riesce a produrre 70 gradi in più della temperatura ambiente, quindi in estate i 100 li passi... comunque quello che conta è il DT se non erro, quindi la differenza di 70 gradi (mettiamo 60) male non è.
Io la prova la farò (più avanti ora non ho molto tempo purtroppo) ed eventualmente posterò qui i dati che rileverò cioè T lato caldo T lato freddo e Tensione / corrente generato con caratteristiche della cella. Non ho sistemi di misura precisissimi, ma almeno per farci un'idea di cosa puo' uscire....
Invece avevi scritto
>> ciclo Rankine a turbina con gas refrigeranti o ammoniaca. 500-1000 Wh
Qui sul forum (non ho avuto tempo di cercare ieri....) trovo riferimenti su come costruire/dove comperare/funzionamento?
Grazie Mauro
Lo stesso cinese che vende le Peltier dalla Cina mi ha risposto che nn vanno bene per la corrente. Se hai tempo e grano da buttare via...
Per il ciclo rankine con refrigeranti su modelli amatoriali vengono usati i turbocompressori delle automobili, da uno sfasciacarrozze dovresti recuperarne facilmente uno. L' ammoniaca è mortale, stai attentissimo, meglio che usi un gas refrigerante ma okkio ke degenerano solitamente oltre i 200 gradi. Ed ovviamente siccome devi realizzare un circuito chiuso devi prevedere anke un bel condensatore. Alla fine ti convengono i pannelli solari
fotovoltaici
CITAZIONE
Lo stesso cinese che vende le Peltier dalla Cina mi ha risposto che nn vanno bene per la corrente.​
Si lo avevi scritto... ma magari parlava solo delle sue... ;-) oppure il personaggio suo amico che ti ha consigliato era sempre lui che guadagna di più sull'altro oggettino.... io sono come san tommaso....
CITAZIONE
Se hai tempo e grano da buttare via...​
Tempo ne ho proprio poco... grano... beh... 45 euro li posso buttare... tanto poi un'applicazioncina di rimedio per quella peltier la trovo... magari raffreddo l'acquario d'estate
CITAZIONE
Per il ciclo rankine con refrigeranti su modelli amatoriali vengono usati i turbocompressori delle automobili, da uno sfasciacarrozze dovresti recuperarne facilmente uno.​
Forse mi sono espresso male... volevo sapere se qui trovo documentazione su cos'è il ciclo rankine... comunque appena ho 1 secondo cerco.
CITAZIONE
meglio che usi un gas refrigerante ma okkio ke degenerano solitamente oltre i 200 gradi​
beh... con il mio panda-vetro non ci arrivo
CITAZIONE
fotovoltaici​
Uffi... questa non è stata bella....
Grazie 1000 per le tue dritte
Mauro
Io conosco poco di collegamenti elettrici ma come faccio a collegarle alla rete elettrica?
come devo calcolare il quantitativo di celle necessarie per il 220?
