Pannello solare x ACS
Salve a tutti
io avrei una piccola domanda.
Vorrei integrare la mia caldaia Immergas con un pannello Immergas piano.
La caldaia ha un bollitore inteno da 120 L.
Ho intenzione di collegarla direttamente: mi da' l'idea che l'impianto, più semplice è, meno problemi avrò.
Qualcuno può dirmi che cosa ne pensa?
Sono fuori dal mondo? :spettacolo:
mi piacerebbe darti un opinione... se prima provi a spiegare che cavolo vuol dire direttamente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:bored:
per direttamente intendo senza nessun accumulo. intendo utilizzare i 120 litri dell'accumulo caldaia.
la caldaia è già predisposta per i pannelli.
grazie ancora
bhè, sicuramente se la caldaia è già predisposta mi sembra la soluzione ottimale e più vantaggiosa in termini economici.
attento però ai consumi di acqua calda nella stagione estiva perchè 120 lt potrebbero diventare pochini (diversamente rischi che ti si accenda la caldaia ad agosto).
Mi allaccio a questo thread per fare una domanda anch'io circa il termico per l'ACS
Ma d'inverno, zona Udine, in una bella giornata di sole con 6-7° di temperatura massima alle 13.00 e 4000 kj/m2 di irradiamento, a che temperatura è plausibile aspettarsi l'acqua in un boiler da 200lt?
Cioè, quello che volevo sapere, per il fotovoltaico so che con un certo irradiamento ho una certa produzione di kwh; c'è la possibilità di fare un calcolo simile con il solare termico?
Grazie!
Infatti, per quello chiedevo se c'era un software capace di fare questi calcoli...
Cmq ti ringrazio lo stesso, ho trovato un bel sito con alcuni impianti on-line in real-time, così posso vedere che oggi l'acqua nel serbatoio arriva anche a 60° (vero che è una giornata anomala per il periodo)
Però anche a gennaio, in giornate di sole, può portare l'acqua fino a 40° dando un buon aiuto all'impianto a metano.
Bye!
Non hai capito.
Non hai fornito nessuno dei dati che richiedevo nel post precedente. Senza quelli non c'è programma di calcolo che tenga. Non ha senso chiedere "Ma d'inverno, zona Udine, in una bella giornata di sole con 6-7° di temperatura massima alle 13.00 e 4000 kj/m2 di irradiamento, a che temperatura è plausibile aspettarsi l'acqua in un boiler da 200lt?" se non fornisci/conosci tutti quei dati
Ho capito quello che vuoi dire, ma certe tue domande sono conseguenti al risultato che vuoi ottenere, cioè:
Inclinazione pannelli?
si può modificare l'inclinazione con un supporto per raggiungere lo scopo
Superficie pannelli?
Stesso discorso, son da dimensionare rispetto alle proprie esigenze (certo dipende anche
dalla superficie disponibile)
CF o CN? - Pannello a tubi o piano?
Idem come sopra!
Dal mio punto di vista, credo che solo "Da che T parte l'accumulo?" ed "Esposizione pannelli?" son domande "vincolanti" (dipendenti da quello che uno ha già in casa).
Può essere che sbagli dato che non sono un esperto del settore...!!
Cmq, per rispondere a tutte le domande che ponevi:
Inclinazione pannelli? circa 20°
Superficie pannelli? superficie tetto disponibile circa 30m2 (dove avevo già fatto la predisposizione per l'installazione dei pannelli)
Esposizione pannelli? perfettamente a sud
CF o CN? secondo esigenze
Pannello a tubi o piano? secondo esigenze
Da che T parte l'accumulo? credo da temperatura acquedotto (non so, 10° ? )
Ti ringrazio per l'aiuto, ciao!
Non ci siamo, non ci siamo.
Tu vuoi spannometricamente sapere a che t arrivano 200lt d'acqua in inverno a Udine. Spannometricamente ti dico "Tra 20° e 60°" ed ho ragione.
Ma poichè cerchi qualcosa di più simile al vero mi devi dire se puoi installare i pannelli alla loro inclinazione ottimale per l'inverno oppure se ciò ti è vietato dal comune, se hai una superficie disponibile per 1, 2, 3, 4, 5 pannelli, che tipo di impianto prevedi di installare ecc...
Altrimenti la risposta rimane: tra 20° e 60°
Mi sa che quello che cerchi te non esiste... perche' le variabili in gioco sono molto maggiori di un FV
Per esempio se prendo lo stesso impianto CF monto il pannello nella stessa identica posizione e inclinazione ma il serbatoio uno l'ho a 2mt. e l'altro a 15 hanno gia' prestazioni diverse , coibentazioni dei tubi diverse ... accumulo messo in ambiente piu' freddo dell'altro... ecc...
Come ti ha scritto Mik_1976 puoi attenderti di avere l'accumulo d'inverno dai 30 ai 60 ma dipende anche dalla quantita' di ACS che usi , cioe' come parti la mattina... mi sembra che anche Mangusta abbia postato i dati del suo impianto e anche d'inverno ha tenuto T elevate.
poi la tua considerazione di giornata anomala , commentando l'impianto online immagino di chi , e' sbagliata , il sole oggi 27 ottobre 2009 avra' la stesso irraggiamento e inclinazione anche nel 2010 - 2011 ecc.. quello che puo' cambiare e' solo la qta' di nuvole ma questo puo' avvenire anche il 15 luglio....e l'accumulo serve proprio a gestire ,nei limiti, le giornate nuvolose....
Per la domanda sulla caldaia , leggi qualche post indietro e troverai chi ha la tua stessa caldaia collegata ai pannelli ....
