parabole solari
  • Autore discussione Autore discussione max70
M
max70
Ciao sono un nuovo iscritto al forum.
Sto costruendo una villetta a schiera in zona E e sono arrivato al punto di pianificare i panneli solari per la produzione di acqua calda e parzialmente per integrare il riscaldamento a pavimento.
Il mio geometra mi ha consigliato di acquistare un impianto a "pannelli" solari con il collettore che è una parabola che insegue il sole (esteticamente è poco invasivo, come da mia richiesta).
Non avendo grandi nozioni di fisica, elettronica,.. e soprattutto non avendo molto tempo a disposizione vorrei trovare qualche installatore che mi offra il servizio "chiavi in mano".
Ho ricevuto un preventivo di 11.000 euro per un impianto della Birker che utilizza tale tecnologia; il sistema installato si chiama "CARTESIUS".
Vorrei confrontarlo con altri , ma non riesco a trovare informazioni nè su concorrenti nè sulla tecnologia stessa : mi sapete aiutare?
11.000€??
:o:
CITAZIONE
esteticamente è poco invasivo, come da mia richiesta​
Non ne sarei così sicuro. Se deve muoversi, deve sporgere, mentre un collettore fisso lo puoi mettere piatto sul tetto.
Ieri ne ho visto uno al supermercato da 200 litri 4 m^2 a tubi sottovuoto....1.100€
per ragioni di dimensionamento dell’impianto i pannelli solari dovrebbero essere almeno 4, ciascuno di ca 2,5mq, posti sul tetto a 45° e quindi molto sporgenti rispetto al tetto stesso: in poche parole sono antiestetici.
La scelta di una parabola mi sembrava un buon compromesso (ha un diametro di ca 1 m) ma non riesco a trovare informazioni sulla bontà di tale tecnologia, che da un primo confronto dei preventivi costa ca il 20% in più rispetto i pannelli solari.
Ma avrai almeno un link, un depliant, uno straccio di documentazione? Altrimenti che fai, compri a scatola completamente chiusa?
E' una parabola satellitare a specchio motorizzata da un metro di diametro, dove al posto dell'illuminatore hanno messo un bollitore, in cui hanno rimappato i parametri di puntamento.
Se poi questo oggetto debba costare 11000 euro, lascio a voi ogni commento.
CITAZIONE (dotting @ 15/4/2007, 08:56)
Se poi questo oggetto debba costare 11000 euro, lascio a voi ogni commento.​
il prezzo mi sembra eccessivo, alla fine raccogli l'energia di scarso un m2, anche se puoi avere, in teoria, temperature più alte di un normale pannello, con tutti i problemi e le maggiori dispersioni che puoi avere, l'energia sempre quella è.
Per quanto riguarda l'invasività sono d'accordo come sopra anche perchè avere una cosa da un m2 che gira non è un bel vedere, senza considerare la struttura per sorreggerla, inoltre quante ne devi installare per avere una sufficiente energia?
Questa soluzione mi sembra proprio una bufala (costosa).
QUOTE (Giuseppe123 @ 15/4/2007, 09:52)
Questa soluzione mi sembra proprio una bufala (costosa).​
Avete capito perchè non esiste "un link, un depliant, uno straccio di documentazione".
Aggiungo qualche info raccolte nel week end.
La commercializzazione delle “parabole solari” è iniziata in gennaio 2007 da parte della ditta ACQUA SICURA di Piacenza. Il prodotto è quindi nuovo: fra un mese si potranno vedere le prime installazioni in zona Bologna-Reggio Emilia- Piacenza.
Scarse informazioni penso siano dovute proprio dal fatto che la tecnologia è nuova e non ancora diffusa.
Le info che ho raccolto sono:
la tipologia di impianto è analoga a quella dei pannelli solari, ovvero un collettore - uno scambiatore di calore - una centralina che regola il flusso del liquido. Si aggiunga un meccanismo (inseguitore solare) che muove la parabola in direzione sole. Il collettore è una parabola rivestita di una pellicola riflettente (non è uno specchio).
Ho fatto fare un preventivo per un impianto a “pannelli solari” (dimensionato per le mie esigenze; con scambiatore in cantina e collettore sul tetto) con circolazione forzata ed è risultato di 8.600€.
Ho fatto fare un analogo preventivo con “parabola solare” (ne serve solo una di diametro 1 m) ed inseguitore solare è risultato di 11.000€. Quindi circa + 25%.
Da notare che lo scambiatore previsto nel primo preventivo è di 6-800lt, nel secondo di 2-300lt: penso che questo significhi che la resa dell’impianto è migliore 8 (o no?).
La ditta ha un ufficio a Piacenza, che potrò andare a visitare solo fra un paio di settimane, perchè riuslta decisamente scomoda rispetto a dove abito. Volevo pertanto raccogliere più info possibili primi della mia visita.
Allego fotocopia che mi sono state consegnate dal rappresentante di zona (ne ho altre, ma supero dim max disponibiole :-( ).
Non hanno sito web (è in allestimento).
Dimenticavo.....la stessa ditta che mi ha proposto le PARABOLE SOLARIi vende anche impianti a pannelli solari (di tutti i tipi), fotovoltaici, stufe, caldaie ,......
Download attachment
fotocopie_descrizione_Parabole_solari.doc ( Number of downloads: 109 )​
Confermo bufala.
Non ho detto che era uno specchio, ho detto "parabola satellitare a specchio" da un metro.
Per l'appunto ricavi l'energia solare di un metro quadro scarso.
Nel bollitore raggiungi temperature elevate, ma è una questione di concentrazione.
Ti ricordi lo scherzo che si faceva con una lente di occhiale sulla mano dell'amichetto, quando eri bambino, è lo stesso.
Spero che tu sia diventato grande!!!
CITAZIONE (dotting @ 16/4/2007, 12:01)
Confermo bufala.
Spero che tu sia diventato grande!!!​
Effettivamente non ha molto senso, a meno che non necessiti di alte temperature per altri scopi (generazione di elettricità).
Piuttosto, mi domando quanto sia basso l'impatto visivo di un parabolone motorizzato
:D
CITAZIONE (max70 @ 16/4/2007, 10:58)
Ho fatto fare un analogo preventivo con “parabola solare” (ne serve solo una di diametro 1 m) ed inseguitore solare è risultato di 11.000€. Quindi circa + 25%.​
Un impianto tradizionale con xxx metri quadrati di collettore non può essere paragonato ad un impianto che raccoglie solo 1 (uno!) mq di raggi solari...Poi i raggi li puoi concentrare finché vuoi, otterrai solo di avere la stessa energia (pochissima con 1 mq) solo più concentrata, cioè avrai pochissima acqua molto calda invece di più acqua meno calda, non so a cosa ti possa servire (e con un mq di collettore in inverno non ci fai neppure una doccia, altro che integrare il riscaldamento). Mi accodo agli altri, un metro quadrato non serve a nulla, soldi buttati.
Da notare che lo scambiatore previsto nel primo preventivo è di 6-800lt, nel secondo di 2-300lt: penso che questo significhi che la resa dell’impianto è migliore 8 (o no?).​
Per scambiatore intendi accumulo (con all'interno gli scambiatori). Se è più piccolo vuol dire che hai meno energia da accumulare, altro che maggiore efficienza.
qui mi sembra che ci sia poco da discutere, è una bufala e basta, con un m2 (scarso) non ci fai niente, penso che su questo forum non troverai nessuno favorevole, perche' ragionando troverai favorevole solo la ditta che ti li vuole vendere.
Con 8600€ ci fai un bell'impiantino termico e oltretutto spendi di meno.
Secondo me con una parabola del genere, considerando l'inseguitore, potrai fare la stessa energia di un pannello piano di un paio di metri quadri.
