Parallel Path come elettromagnete
ahahahahah ciao endymion, io sono per la verità, quindi se nel PP non c'è OU, perchè sostenere il contrario? Ciò non toglie il fatto che però avviene qualcosa di strano, e cioè: per quale motivo un motore realizzato con i PP ha rese altissime e soprattutto costanti, su ogni range di utilizzo? Qualcosa di "anomalo" avviene sicuramente, ma ci stiamo ancora studiando!
saluti kekko
Beh tu devi dirci con cosa lo confronti però. Occhio, non a livello economico, ma fisico: voi potreste benissimo aver scoperto qualcosa di nuovo a livello realizzativo.
@ endymion
il fatto che non ci sia energia in più in un moto perpetuo non vuol dire che non ci sia lavoro (non c'è lavoro in eccedenza). se ad esempio ti trovi in riva al mare e scavi con una mano un buco nella sabbia alla prima onda il buco scompare, allora scavi un'altro buco destinato e scomparire e via fino alla fine dei tempi. ora, se tu sei un magnete, e il mare è la gravità associata ad un pendolo, hai fatto la macchina di finsrud.
@mac e kekko - mk12
mi pare di aver letto da qualche parte che uno di voi due diceva che l'mk12 può essere un buon generatore..me lo sono sognato? nel caso che lo fosse quanto sarebbe efficiente?
sarebbe efficiente anche se fosse grande quanto l'alternatore di una macchina?
:bye1:
Der W, si ma come generatore dobbiamo ancora studiarlo per bene, sarebbe da ricomnciare da capo con studi e prove... faremo anche quello!!
Ma quindi secondo te la terra che gira intorno al sole produce lavoro??
Una applicazione semplice del PP come solenoide potrebbe essere per le elettrovalvole.
L'impianto di riscaldamento a pavimento utilizza per sezionare l'impianto nelle varie zone delle elettrovalvole a 220V CA che assorbono 8Wh spesso accese 24h/24h.
Se ho interpretato bene, usando un PP sarebbe sufficiente un impulso a bassissimo voltaggio in CC per attivare l'elettrovalvola per aprire il circuito ed un impulso con polarità invertita per chiuderlo.
è la prima idea che mi è venuta, ma come elettromagnete si potrebbe utilizzare in tantissimi campi tipo elettromagneti usati dai rottamatori etc.
