parallelo stringhe
andreapiopio
mi serve una dritta.Ho un impianto fotovoltaico da 23 moduli.i moduli sono sistemati su 2 stringhe(una da 11,l'altra da 12 moduli).Ogni modulo ha una tensione max di 23,6 V.Quindi la stringa da 11 ha una tens.di 259,6 mentre quella da 12 di 283,2 V. La tensione ai capi dell'inverter quant'è??Come faccio a fare il parallelo??
Andrea
Il parallelo lo puoi fare nella scatola di giunzione, o se l'inverter lo permette direttamente in morsettiera; sarebbe ancora meglio se hai un inverter con due inseguitori MPP per sfruttare al massimo le due stringhe singolarmente.
Grazie del suggerimento.
Ma a me serve anche calcolare quant'è la tensione ai capi dell'inverter.Lo devo scrivere nella relazione tecnica.
Andrea
ciao,
purtroppo il parallelo non lo puoi fare perchè hai tensioni differenti. Però puoi scegliere un inverter che abbia 2 ingressi MPPT indipendenti.
In questo modo si arrangia lo stesso inverter ad ottimizzare sia la stringa da 11 che quella da 12 moduli.
