Buonasera a tutti.
Ho un problema di regolazione della caldaia che ho acquistato.
Si tratta di una Eurolam Modello CE35 che monta una scheda SY325 Versione 1.1
Il problema è questo:
non riesco a portare la temperatura dell'acqua oltre i 65° (riscaldamento)
Inoltre credo che consumi tanto proprio in virtù del fatto che è mal regolata.
Innanzitutto il combustibile è Sansa.
I parametri impostati sono:
Circolatore 55°
Temperatura acqua riscaldamento 70°
Coclea 9
Aria 42
Led Fumi 120 ( se qualcuno sa dirmi che funzione ha questo led fumi sarei felicissimo)
La caldaia inizia a modulare a 68° (acqua) e 235° Fumi
tuttavia la temperatura fumi si aggira tra 160 e 180 max.
I consumi: con temperatura esterna 11/13 di giorno e 5/6 di sera e notte, per una casa di 170 mq isolata con mattoncini in facciavista, cronotermostato impostato su 19°...consumo circa 30 / 35 kg al giorno! è buono come consumo?
La fiamma nella camera di combustione mi sembra buona, poco blue alla base e gialla sopra, alta circa 30/35 cm. Le ceneri un pò granulose ma credo dipenda dalla qualità della sansa.
Aiutoooooo
Qualcuno la conosce e può aiutarmi a parametrarla per bene??????
Circolatore 55°
Coclea 9
Aria 42
Aiutoooooo
