Parametri centraline solari
Andreasolare
Ho un impianto termico solare più o meno autocostruito con 4 pannelli piani, tank in tank da 500 + 70 L, caldaia a condensazione (vecchia) e sistema con EV per switchare la ACS o dal tank (se T>43°C) o dalla caldaia (se T minori).
Il tutto funziona bene ma ogni anno mi "invento" i parametri per la centralina che cambio in estate, in inverno e nelle stagioni intermedie.
Mi sapreste dire dove trovo alcuni consigli su questi parametri, in particolare:
Solare ON + 8°, off +4°; ok per le tre stagioni,
Storage limitation temp: estate/intermedie 70°C, inverno 60°C,
Heating on: estate: spento; intermedie: ON 32°C, inverno pieno: ON 40°C,
Heating off: estate: spento; intermedie: OFF 45°C, inverno pieno: OFF 52°C,
Indexing time: estate spento; intermedie non funzionamento caldaia nell'orario dalle 13 alle 17 (per privilegiare i pannelli), inverno: dalle 5:30 alle 10:00, dalle 12 alle 14:30 e dalle 17 alle 21.
Ho riportato sopra i parametri che ora imposto ma volevo un confronto con voi.
Saluti e grazie molte,
Andrea
nessuno di voi gioca con i parametri della centralina per migliorare le prestaizoni nelle differenti stagioni?
qualcuno con cui confrontarsi?
:cry:
Andrea
Vabbe in un mese non ho avuto alcuna risposta, ovvero mi sà che è meglio che continui a giocare da solo.
Saluti a tutti con i vs impianti "moderni".
Andrea
PS 90 mq a Milano, anno 2011 spesa Gas: 245€
Ciao Andrea, anch'io ho una centralina della resol (deltasol E) con un sacco di parametri da impostare. A dire il vero, ho modificato quasi tutti quelli che riguardano la gestione dei puffer, degli impianti di riscaldamento, etc, tranne quelli preimposati del solare. Due solo, precisamente quello che da un' impulso al circolatore per evitare che a impianto fermo e temperature basse la sonda dei pannelli non senta bene la temperatura effettiva (forse per conformazione dei pannelli !) ogni 20 min, nelle ore di sole, e l' altro il valore minimo della velocità del circolatore del solare (30% dell apotenza) tradotto in soldoni 1 lt min di portata. Tutto il resto lo fa benissimo la centralina: la circolazione è regolata in continuo, tanto da mantenere un dt fra puffer e pannelli di 10 gradi. Raggiunti i 60 gradi nella parte alta del puffer, passa a quella bassa, e lavora anche a 40 gradi, se il fondo del puffer è a 30.......
Puffer combi da 1000 lt, con doppio serpentino alto e basso con valvola motorizzata di by-pass (funziona sopra o sotto, in base alle temperature rilevate dai sensori...) gestito da Deltasol E
3 pannelli piani marca austriaca (non ricordo!) pari a 6 mq
Caldaie a biomasse (una a triti ed una a fiamma rovescita)
2 abitazioni con circa 450 mq, rustici ristrutturati, con diversi muti a vista in pietra senza isolanti!! (50-60 cm di spessore), con termosifoni in acciaio ed alluminio.
150 qli all' anno di triti o cereali o pellet. Credo 200 di legna (questo è il primo anno che mi scaldo anche a legna).
nel mio impianto, ho imposto ON a +12° (a 15° d'estate, a 10° d'inverno, nel passato... quest'anno non sono sceso a quel livello)... aumentano gli on-off, doppia pompa, maggiori consumi, probabilmente non vale la poca quantità di calore in più).
quelle del costruttore: 80°. Mai toccata, mai un problema.
immagino sia la temperatura di riscaldamento a cui al riscaldatore viene chiesto l'intervento: da marzo a ottobre, caldaia spenta; poi fisso a 52° (mia moglie vuole ustionarsi in doccia!)
in genere, nessuna produzione di ACS nelle ore soleggiate, con ultima accensione alle 6 (in modo da avere quantità di ACS per le docce mattutine e per la lavastoviglie/lavatrice... poi, l'accumulo deve essere il più freddo possibile.
Eccezion fatta quanto mamma e pupo sono a casa e io via... in cui faccio fare una ricarica di ACS verso le 14 per ogni evenienza.
NON ero intervenuto prima perché supponevo ti riferissi a qualcuno con identica centralina
Innanzitutto grazie per la risposta Dino,
La mia ACS la produco in inverno direttamente con la caldaia, in quanto non salgo troppo di T con il bomblone-TankInTank (interno ACS 70L, esterno riscaldamento circa 430L) mentre in stagioni intermedie ho la solarnocal della caleffi che se T>45° mi preleva dal tank in tank sennò prende direttamente dalla caldaia (per ACS).
Per riscaldamento solare idem come te, caldaia spenta da marzo a fine ottobre a volte metà novembre (ho una stufa a giri di fumo che mi copre eventuali giornate particolarmente fredde).
Per gli ON OFF dei pannelli in estate anche io alzo il delta T a +10/+12 (piena estate) anche perchè in estate non serve che vada tanto, con 4 pannelli piani da 2,5 mq e 4 in famiglia ho ACS da vendere ai vicini....
Ma in questo periodo (inverno pieno) lo tengo con delta T minimo +7 / +4 °C perchè così, con caldaia ferma dalle 14:30 alle 17:00, riesco ancora a fare (se giornate di sole) 1 -2 ore di funzionamento/gg pompa solare (tre gg fà i pannelli sono arrivati a 120°C).
Per la temperatura invernale del bombolone limito in inverno a 60°C e non a 80°C (default del costruttore) per limitare i consumi della caldaia e tanto con 430L di acqua a 35-40°C e riscaldamento a pavimento riesco a tenere la casa ben calda per un pò. In estate tengo i 70° ma se i pannelli salgono troppo scarico il calore sul bombolone fino a 80°C. - potrei effettivamente portare anche io a 80°.... grazie
In estate piena lo porto più alto anche per la Legionellosi (shock termico + lavaggio disinfettante di inizio uso ACS con amuchina - ipoclorito)
Si è l'intervento della caldaia, ma per il riscaldamento del bombolone e dunque della acqua che circola nel pavimento e non della ACS che produco autonomamente da caldaia (questo perchè purtroppo la caldaia a condensazione è vecchia e non accetta acqua già pre-riscaldata dal tank). per la ACS tengo anche io 52-55°C per moglie e pupi, sai a me basterebbero 45-47°C ma la mia signora, come la tua, predilige per la doccia acqua calda calda....
Cercavo effettivamente uno con centralina analoga ma non ho trovato nessuno che ci smanetti, forse i molti tengono estate ed inverno gli stessi parametri anche se cambiandoli, dai miei conti, si risparmia dal 15 al 24%.
Grazie ancora per la condivisione dei dati, pensa che la Steca (marca centralina) mi ha risposto che non avevano dati oltre a quelli della casa di fare delle prove e poi trovare la migliore conformazione, per fortuna che sono impiantista e smanetto ma uno che non se ne intende non lo farebbe
ANDREAsolare
Milano - 4 pannelli piani S-O @ 30° da 2,5 m2/cad Energetica (importato da turchia) dal 09/2007, pompe Grundfoss solar, centralina Steca Suntana, Tank in tank da 500L per ACS ed integrazione al riscaldamento, caldaia a condensazione Riello,
VMC (ventilazione meccanica controllata) con recupero calore invernale della Zehnder (Confair 140),
Casa coibentata con tetto ventilato e vetri Finstral da 0,8 - classe A,
IPE: 28,1 Kw/m2anno - consumo gas 2011: 245€
