parametri perdite
stud71
Salve a tutti.
Nell'analisi economica, che è fondamentale da presentare al cliente e dalla quale si parte per convincerlo a realizzare l'impianto, credo sia importantissimo impostare le giuste perdite (in %).
Sapete che valori possono essere idonei ed in base a quali fattori?
Mi riferisco a :
perdite per riflessione
perdite per ombreggiamento
perdite per mismatching
perdite per effetto della temperatura
perdite nei circuiti in c.c.
perdite negli inverter
perdite nei circuiti in c.a.
Ho notato che influiscono moltissimo sulla produttività annua!
Le perdite per l'inverter sono facilmente verificabili in quanto è un dato del costruttore (vedi rendimento europeo e non rendimento massimo).
Per ombreggiamento puoi considerare qualche punto in base alla sporcizia (se non vi sono reali problemi di ostacoli).
Le perdite per mismatching dipendono dalla tolleranza dei moduli e dalla qualità dell'installazione, possono andare da 0-1% ad un 6-7%.
Le perdite per temperatura purtroppo ci sono, dipendono comunque dal raffrescamento dei moduli (retroventilati o no)
Le perdite nei circuiti in ca dipendono dalla sezione dei cavi, anche quiì facilmente calcolabili.
In totale in un buon impianto le perdite medie stanno intorno al 10-15%, escluso le perdite per temperatura, a salire.....
Saluti.
Pierluigi.
Grazie Pierluigi, ho le idee più chiare.
Volevo sapere però: se io realizzo un impianto parzialmente integrato sulla falda di copertura (ossia appoggiato sulla struttura del tetto) ...in pratica ho realizzato un pannello retroventilato, giusto? Quindi quanto considero come perdite per temperatura? zero?
Da quanto vedo dalla risposta mi sembra che per un primo calcolo approssimativo, per fare una prima stima di rendimento, posso considerare un 20% a favore della sicurezza. Ho detto bene?
