Parametri quadro comando
  • Autore discussione Autore discussione serra80
S
serra80
Salve non so se sono nel topic giusto ma qualcuno puo aiutarmi? Ho una stufa a pellet vorrei cambiare i parametri dal quadro comandi o display dovrei andare in utente 4 ma non si riesce a capire nulla vorrei aumentare la ventilazione della stufa mi sapreste dare un consiglio?
CITAZIONE (serra80 @ 10/1/2006, 11:17)
Salve non so se sono nel topic giusto ma qualcuno puo aiutarmi? Ho una stufa a pellet vorrei cambiare i parametri dal quadro comandi o display dovrei andare in utente 4 ma non si riesce a capire nulla vorrei aumentare la ventilazione della stufa mi sapreste dare un consiglio?​
Ciao, benvenuto, innanzitutto, buona norma direbbe di presentarsi, quando si entra in casa di qualcuno, poi non ci dici che stufa è, il modello, l'anno, mah...
è vero che i forum sono a disposizione di tutti ma così significa esagerare...
perchè non ti rivolgi dove l'hai comprata?
Quoto in pieno quello che ha scritto sasvar...
Poi se indichi il modello magari ti posso aiutare trattando diverse marche di stufe a pellet forse ho le informazioni che cerchi.
possiedo una stufa marca Puros modello trucciolo quali sono i parametri? Grazie anticipatamente
ciao ascolta i parametri vanno bene anche per una Tecnoflam modello Idropellet Alba? ciao fammi sapere
BUon giorno sono nuovo del forum volevo chiedere se qualcuno mi sapeva dspiegare come variare i parametri di unja stufa a pellet ECOTECK sofia anno 2004.
ringrazio per la risposta in anticipo
Ma perchè devi variare i parametri? La cosa va fatta solo in fase di taratura della macchina dopo l'installazione, vi sconsiglio di intervenire senza le dovute competenze dato che il rischio di avere una macchina che funziona male è alto......
<_<
Poi rischiate di dover chiamare l'assistenza per sistemare il tutto...
era perche' mi hanno tarato la stufa con un tipo di pellet palazzetti scuro e sulla 3 potenza avevo una fiamma bella alta e emanava parecchio calore;non trovando piu' quel pellet ne ho preso uno della montegrappa chiaro e sulla 3 potenza non mi fa nemmeno la fiamma e scalda pochissimo quindi volevo variare qualche parametro per farlo rendere come il primo pellet ;ho chiamato quelli della assistenza mi hanno detto che sono parametri macchina e devono uscire loro quindi per non farli uscire perche' vogliono 70 euri stavo vedendo se qualcuno mi poteva aiutare.
Buonasera,
sono Walter, spero di essere arrivato finalmente nel posto giusto!
Sono un ingegnere meccanico e vivo a Napoli, lavoro da molti anni nel settore della termoidraulica.
Avrei intenzione di creare un'azienda per la produzione (in realtà più assemblaggio) di stufe a pellet qui al sud vista la scarsa diffusione del pellet dalle mie parti.
Ma ho incontrato una miriade di problemi nel reperire i contatti di aziende produttrici dei componenti fondamentali delle stufe a pellet, quali la coclea di alimentazione, la camera di combustione, la scheda elettronica di controllo dell'alimentazione, ecc.
Ho letto che alcuni di voi lavorano nel settore, magari possono aiutarmi.
Cerco semplicemente delle aziende che possano produrmi la maggior parte dei componenti, so che sono tante, ma non sono di facile reperibilità!
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità,
Per qualsiasi tipo di informazione potete scrivermi all'indirizzo ecosun@email.it
GRAZIE.
io direi di rivolgerti a qualke officina meccanica e farti realizzare i componenti che ti necessitano coinvolgendoli nella produzione
Salve, sono pip, visto che tratti diverse stufe a pellet, mi sapresti dare i parametri standar di una ecotek sofia?
Ciao a tutti...vorrei un aiuto se è possibile...ho avuto dei problemi con la mia stufa a pellet e dopo tanto sono riuscita ad avere dalla ditta i parametri però non scalda tanto fa poca fiamma e soprattuto la cenere è parecchia..vorrei poterla migliorare magari cambiando i parametri di fabbrica...la stufa è una puros...grazie
parametri stufa cadel freepoint mod. nicole
Ciao a tutti e auguri di buone feste!!! sono in sardegna ed ho urgente bisogno di un aiuto. ho comprato una stufa a pellet della cadel freepoint mod. nicole con maiolica. la stufa non riesce a scaldare l'ambiente a più di 18-20 C° poichè arriva subito alla temperatura sonda fumi di 209 C° quindi va in R Is. penso che si dovrebbe aumentare la ventola scambiatore per inviare il caldo nella stanza ma non ho idea su quali parametri agire!!!! Qualcuno può aiutarmi magari svelandomi il significato di ciascun parametro? grazie mille in anticipo!!!
