Zumerle
Cosa vuol dire " non vuole ventilare" ? Che non soffia aria calda?
Dovresti verificare i parametri: pr 13 - Se non raggiunge quella T° nel tempo determinato, va in allarme. (le cause possono essere diverse)
Una volta che và in allarme, cosa c'è nel cestello? Se è vuoto, vuol dire che è poco il pellet, in fase di accensione. Se rimane del pellet, potrebbe essere poca aspirazione fumi o problemi di depressione.
Questa di seguito è una tabella parametri:
PR-01 tempo massimo per un ciclo di accensione 1' - 18' minuti 18
PR-02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase "file on" minuti 0.4
PR-03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere secondi 60
PR-04 tempo di ON del motore coclea nella fase LAOD WOOD 0,0" secondi 1.1
PR-05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 0,0" secondi 0.8
PR-06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 secondi 0.8
PR-07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 secondi 1.1
PR-08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 secondi 1.4
PR-09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 secondi 1.5
PR-10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 5 secondi 1.6
PR-11 Ritardo della segnalazione dell'allarme secondi 120
PR-12 durata pulizia del braciere secondi 90
PR-13 temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa °C 60
PR-14 soglia di riferimento modulazione fumi °C 250
PR-15 soglia di temperatura fumi per accendere lo scambiatore °C 70
PR-16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD Giri/min 50
PR-17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON Giri/min 55
PR-18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 Giri/min 35
PR-19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 Giri/min 40
PR-20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 Giri/min 45
PR-21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 Giri/min 50
PR-22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 Giri/min 55
PR-23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 numero 16
PR-24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 numero 18
PR-25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 numero 20
PR-26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 numero 22
PR-27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 numero 24
