Parcella Detrazione 55%
silvia77
Un aiuto...quanto posso farmi dare per asseverazione + modulo compilato all'ENEA per la detrazione fiscale del 55% per l'installazione del pannello fotovoltaico?
detrazione 55%
detrazione 55%
Per i sapientini direi che sbgliarsi è lecito quando si è preso da mille cose di lavoro e ininterrottamente senza ferie...per gli altri scusate, intendevo pannelli solari..grazie
Il fotovoltaico non è ammesso alle detrazioni del 55%.
Forse ti riferisci al solare termico?
In tal caso tutta la pratica va bene 250-300 € + iva ...
bene qui si fa cartello sui prezzi.............
A mio parere il compenso di un professionista è legato al tempo impiegato per il disbrigo della pratica. Assurdo fare cartello per una Relazione Tecnica Asseverata dove, dati personali a parte, il più delle volte e un "taglia, copia e incolla".
Mi chiedo come si possa dare un prezzo così.... come dire a quanto vanno oggi le zucchine al Kg?
Poi ci lamentiamo dell'AEEG, del GSE o di Enel.
Un consiglio per gli utenti....... sul portale Enea fate tutto da soli.... è semplice e non costa nulla!!!!!! Per la ricerca del Tecnico abilitato non vi fermate al primo si trova anche a meno!
Per il solare termico, molto spesso il produttore rilascia l'asseverazione, si tratta di un lavoro molto semplice, anche se il nuovo portale dell'Enea è poco intuitivo.
Non è richiesta compilazione da parte di professionista e relativa firma.
Totalmente errato.
La prima asseverazione, quella che deve essere conservata agli atti e mostrata ai funzionari dell'AdE in caso di controllo fiscale, va compilata e firmata da parte di "tecnico abilitato".
Ovviamente la cosidetta asseverazione rilasciata dal produttore dei pannelli solari termici, non serve a niente.
Non serve ulteriore documentazione tecnica, niente AQE o ACE, la registrazione nel portale dell'ENEA per la comunicazione può essere fatta direttamente dal cliente.
Totalmente errato mi sembra un pò pesante, mi sarò espresso male,
hai perfettamente ragione, ho fatto confusione con la sostituzione degli infissi,
in cui non serve asseverazione del tecnico. Saluti.
Informazione non disinformazione, il termine "totalmente errato" definisce un'affermazione completamente errata.
Per chiudere e concludere l'informazione l'asseverazione compilata e firmata da "tecnico abilitato" non serve nel caso di sostituzione d'infissi, comma 345 in presenza di certificazione del costruttore:
2. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l’asseverazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
e nel caso di sostituzione di caldaia sotto i 100 kW comma 347:
4. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l’asseverazione di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Nel caso di sostituzione di infissi non serve ACE o AQE come per il solare termico.
Dal 15 agosto 2009 non servirà ACE e AQE per la sostituzione di impianto termico con caldaie a condensazione o pdc ad alta efficenza.
Salve
per le caldaie a biomassa la certificazione attualmente rimane obbligatoria (anche se detto fra noi.. sarebbe anche in questo caso abbastanza inutile..) xchè si considera il comma 347 cioè la valutazione dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio considerando il pci del combustibile pari a zero secondo DM 11/03/08.
Il professionista dovrà asseverare a conferma di quanto dichiarato dal costruttore la rispondenza alle norme EN sul rendimento nominale e sulle emissioni (vedi FAQ 42 del sito ENEA)
A me è capitato un produttore italiano di caldaie che non mi aveva dato nè certificazioni nè autodichiarazioni. Per fortuna il cliente non aveva poi richiesto la detrazione ma sarebbe stato un casino..
Ciao Roberto
Salve a tutti, sapete che proprio non capisco tutta questa storia di CERTIFICATI e ASSEVERAZIONI varie. Se ho ben capito tutto questo serve giustamente e solo per poter accedere alle detrazioni del 55% (min 3 anni).
Ma io mi chiedo, sul mercato ci sono kit (preassemblati) che costano per così dire una cavolata in proporzione ai costi di: INSTALLAZIONE e CERTIFICAZIONI varie (600-1000€). Ma per esempio, uno (capace) acquista un kit da 1200 € e se lo installa ha già risparmiato tra i 600 e 1000 € (subito e non in 3 anni) senza contare il commercialista per 3 anni per farsi fare il 730.
Io, almeno mi sento più che all'altezza di installarmi un kit. Pertanto provvederò in tal senso.
Salutoni a tutti.
