Parcheggio su Tetto ...
carlo-q
vorrei sapere se le pensiline fotovoltaiche, che si trovano su parcheggi su tetto di edifici, saranno da considerare come impianto su edifici o altri impianti?
............le pensiline fotovoltaiche, che si trovano su parcheggi su tetto di edifici, saranno da considerare come impianto su edifici o altri impianti?.........
Ciao Carlo,
io nn ho dubbi in merito : altri impianti.
Posso anche motivare, il tetto in questione, oltre ad assolvere alla sua classica funzione, e' destinato a parcheggio sul quale vengono realizzate, previa regolare autorizzazione urbanistica, pensiline a copertura degli automezzi parcheggiati.
Ora che la copertura sia fatta da frasche o da pannelli FV poco importa ai fini urbanistici ma ai fini del GSE diventa un impianto su una pensilina per cui avra' una tariffa (2011) mediata tra gl'impianti a "tetto su edifici" e "altri impianti".
ciao car.boni
Ciao Car.boni,
diciamo che GSE non entra nello specifico e non parla di copertura ma si limita a dire sugli edifici ed altri inoltre potrebbe subentrare anche il problema dello scambio sul posto e del premio abbinato all'uso efficiente dell'energia.
Tra l'altro in questi giorni ho visto un impianto installato su un edificio con pannelli ad inseguimento...secondio voi anche in questo caso dovrebbero essere considerati come altri?
quoto Car.boni e argomento.. se fossero posti su un tetto piatto, dovrebbero essere posizionati a max 30 cm (in assenza di balaustra) OPPURE mediana alta come balaustra..siccome sono oltre la balaustra (altrimenti sotto non ci sta l'auto), non possono essere inclusi nella tipologia "su edificio".
marco
quindi solo impianti che venivano/vengono classificati integrati e semintegrati possono essere considerati "su edificio"
e per il problema scambio sul posto?
Salve carlo-q. Ma non solo direi..non necessariamente attualmente potevano essere parzialmente integrati o integrati su tetto..ci sono anche i non integrati.
E' importante comprendere che non esisterà più la classificazione a 3 (parzialmente-integrato-non integrato) ma si semplificherà a 2 (a tetto su edifici o altri impianti).
..in che senso il problema scambio sul posto?
Leo.
Ciao LeoVr,
il quesito è questo...
una struttura con parcheggio su tetto,struttura con uso efficiente dell'energia,
impianto fotovoltaico montato su pensiline sul parcheggio in copertura,come verrebbe inquadrato questo impianto?
possibile lo scambio sul posto?
possibile ottenere gli extra incentivi per uso efficiente dell'energia?
sul conto energia 2011 c'è ancora il limite dei 200Kw per lo scambio sul posto? e se l'impianto sul tetto fosse ad inseguimento come potrebbe essere considerato?
come vedi non poche domande :)
Carlo
se sono montati su PENSILINA, automoticamente non sono considerati SU EDIFICIO..quindi non hai diritto al premio USO EFFICIENTE.
Inoltre si aggiunge un ulteriore ostacolo all'eventuale considerazione (peraltro gia esclusa da me e carboni) che sia considerabile su edificio in quanto sul tetto di edificio..perche comunque una pensilina NON è un edificio.
Per la pensilina la TARIFFA sarà la media fra le 2 tariffe
Il limite dei 200 kw per SSP è sempre valido.
Se anche lo metti su pensilina, se hai contatore con consumo puoi fare SSP
Se metti inseguitore sul tetto, non è "su edificio" perchè di certo non rispetta le modalità di installazione previste dal decreto (altezze) ..non credo verranno "rifiutati" ma probabilmente declassati a "altri".
marco
Grazie,
certo è che tutte gli impianti installati su edifici a tetto piano utilizzano le strutture che vengono utilizzate per gli impianti a terra,quindi ben poco hanno a che fare con l'edificio stesso...
Il GSE non ha mai fatto una questione di "struttura" usata per montare un pannello..ma di "dove" è montato il pannello..
..lo appoggi sul tetto piatto stando a 30 cm di altezza oppure con la mediana sotto la balaustra? SI, ergo stai usando IL TETTO..NO, ergo lo stai mettendo in alto per fare del tetto un ALTRO USO..quindi non si parla piu di tetto ma di pargheggio, di pensilina, di "ALTRO"...
Tieni anche conto che quando il tetto è parcheggio non è piu tetto..ad esempio viene considerato nella metratura per la tassa rifiuti (credo anche per ICI).. quindi a rigor di logica se tu hai un pargheggio pensile, anche se li metti appoggiati a terra e ad altezza bassa..potrebbero non essere considerati "su edifico" solo per il fatto che sono su un "parcheggio"..
marco
scusate ma io sbagliando (s)ragiono così...se elimino fisicamente l'immobile l'impianto resta al suo posto? no crolla quindi lo considero su un edificio :)
ma a quel punto potrebbe beneficiare del bonus del 5% , per gli impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si trovino in aree industriali, commerciali?
non devi pensare al crollo ma all'eliminazione..se elimini l'edifico l'impianto resta dov'è..su una pensilina:) solo che 4 metri più in basso..per GSE non cambia nulla..
Si, penso che abbia diritto al 5%
M
