Parco fotovoltaico
  • Autore discussione Autore discussione flaviouni
F
flaviouni
Salve a tutti,
Sono un studente universitario della "La Sapienza" di Roma, e faccio parte di un gruppo di lavoro a cui è stato affidato un Business plan. Data l'epoco in cui ci troviamo con gli attuali problemi della scarsità di energia nn rinnovabile, noi abbiamo deciso di creare un progetto di un parco fotovoltaico e studiarne la fattibilità, l'economicità, e i vai benefici. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci potranno aiutare nel realizzare questo progetto con consigli, informazioni, magari preventivi o loro esperienze. Se da questo lavoro uscisse un buon risultato, perchè no, si potrebbe provari magari anche a realizzarlo. Cordiali saluti. Flaviouni.
ciao.....comincia col fornire dati primari del vostro progetto (potenza, luogo..ecc.)...credo che troverai molte risposte e aiuti!!
a presto...
PS: Sei del dipartimento di elettrica?? Se conosci il prof. Podestà salutamelo (da parte di Gianpiero suo tesista in automazione impianti avicoli ...anno 2006).
CITAZIONE (flaviouni @ 21/3/2008, 15:05)
Salve a tutti,
Sono un studente universitario della "La Sapienza" di Roma, e faccio parte di un gruppo di lavoro a cui è stato affidato un Business plan. Data l'epoco in cui ci troviamo con gli attuali problemi della scarsità di energia nn rinnovabile, noi abbiamo deciso di creare un progetto di un parco fotovoltaico e studiarne la fattibilità, l'economicità, e i vai benefici. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci potranno aiutare nel realizzare questo progetto con consigli, informazioni, magari preventivi o loro esperienze. Se da questo lavoro uscisse un buon risultato, perchè no, si potrebbe provari magari anche a realizzarlo. Cordiali saluti. Flaviouni.​
Ciao Flaviouni, benvenuto nel forum!
ti do un consiglio: Alessandro ha fatto un ottimo programma per tutte le informazioni (...studiarne la fattibilità, l'economicità, e i vai benefici...)che trovi nella prima discussione!
Il costo al kWp nn varia più di tanto, a parte usando moduli di bassa qualità!
La parte molto interessnte interessante è quella burocratica... infatti se decidi di realizzare un impianto fino a 20 kWp tutto va (abbastanza) bene... oltre i 20 kWp... trovi un iter autorizzativo abbastanza lungo...
CITAZIONE
Salve a tutti,
Ciao flaviouni, è un ottima idea per rendere un progetto utile a te alla comunity.........aspettiamo i dati
Il progetto nn presenta vincoli di posto o economici, diciamo che ci sono vari gruppi ognuno dei quali deve realizzare un business plan, che puo variare da un'agriturismo ad un centro di pulizie, noi abbiamo scelto il campo dell'energia rinnovabile come investimento, perchè mi ha sempre affascinato e credo nelle sue potenzialità, penso che quest sia il futuro. Il nostro progetto comunque lo velevamo realizzare nel Lazio per quanto riguarda i kwp del parco questo dipende dai finanziamenti che stiamo cercando (dalle banche) e quelli che dovranno mettere i fanta soci, cercheremo di fare un mix pr massimizzare i profitti, e daalle prime bozze credo che avremmo a disposizione all'incirca E 1.000.000, perche investire di piu nn credo aumenti i profitti in percentule a socio. Kitecarr mi spiace ma nn conosco quel professore, io frequento "economia dei settori innovativi e dei mercati finanziari". A domani grazie delle risp. flavio.
