Parere su preventivo Fotovoltaico 5 Kw troppa potenza ?
giorgio6677
30 Ottobre 2015
Salve,
vorrei, se possibile, un parere su un preventivo, sia di prezzo che di quantità come KW, su :
villetta 100 MQ 2 persone adulte. a 200 mt dal mare zona Pachino(SR) climatica B Gradi giorno 780, esposta a S/SW senza caloriferi senza allaccio metano
3 condizionatori/inverter e boiler classe A Toyotomi, Boiler 80lt. (1.200) per acqua calda
consumo annuo energia che sicuramente non supererà i 3.000 Kwh (non so di preciso perchè abito da poco)
PREVENTIVO:
Impianto da 5 Kw
12 Pannelli Viessmann/ vitovolt 300 da 400 Watt
Inverter Hibrid IP65 Huawei
Quadri, cavi e lavori di installazione
4.000 € (già scontati 50%)
Accumulatore Huawei batteria 10 KVA LG 2.800 € (già scontati 50%)
Allaccio 200 euro
Grazie mille
P.S. Mi scuso per aver scritto anche in un'altra sezione, probabilmente errata, ma non riesco a cancellare il post.
Togli l'accumulatore e al massimo lascia l'inverter ibrido per aggiungere le batterie quando costeranno non più del 20% di quello che costano oggi. Per il resto mi sembra un preventivo onesto. Impianto leggermente sovradimensionato ma meglio così in vista di futuri aumenti di consumi (auto elettrica, famiglia che si allarga...).
Grazie V_V, per la risposta, in effetti mi sono fatto fare un preventivo da 4 KW stessi materiali che dovrebbe essere più che sufficiente, considerata la zona , risparmiando 500 euro.
Per quale motivo toglieresti l'accumulatore ? La sera sarei costretto a prelevare dalla rete, dove vorrei attingere il meno possibile, visto l'investimento ed i prezzi in crescita
Perché il costo dell'accumulo è tale che la corrente accumulata ti costa di più di quella prelevata dalla rete. L'accumulo non si ammortizza mai.
Io per 500€ di differenza mi terrei gli 800Wp in più: ti aiuteranno ad essere autonomo quando accenderai le PDC.
Anzi, potendo arriverei a 15 pannelli (6 kWp) e toglierei la batteria.
I kWh in più che verserai (soprattutto in primavera/estate) te li pagheranno con il RID al prezzo mensile dell’energia. Se il prezzo dell’energia sale, sale anche il rimborso (che però va tassato in base alla tua aliquota irpef).
La maggior parte delle immissioni avverrà in F1’(la fascia più cara) e la maggior parte dei prelievi nella fascia più economica.
In più il consumo di 3.000 kWh l’anno mi sembra un po’ basso con boiler elettrico e, come ti hanno già detto,i tuoi consumi potrebbero aumentare nel tempo. Tra x anni potresti avere l’auto elettrica.
Grazie Jo Green, non posso installare altri pannelli oltre a questi per problemi di spazio,
Quest'anno, facendo parecchia fatica e boiler acceso a intermittenza il consumo è di 2.200 annui ed ho calcolato che potrebbero diventare 3.000 massimo 3.500 con la casa almeno a 19° , con impianto da 4 kW avrei almeno 5.000 di produzione quì all'estremo SUD, per quello mi hanno fatto un preventivo con non troppi pannelli.
Comunque sia la tua analisi delle previsioni future e dell'auto, mi sarebbe piaciuta ed è estremamente valida.
Ti faccio una domanda:
Pensi che con l'accumulatore da 7kW, sia sufficiente dal tramonto all'alba, mantenendo comfort (19 gradi) soggiorno di 20 mq e camera piccola con due condizionatori classe A e con il boiler in temperatura per la mattina ?
Visto che vorrei sfruttare il sole che quì è quasi una costante per tutto il giorno, ricaricando l'accumulatore per poi non prelevare la sera e la notte
Interessato alla risposta... Io il calcolo lo farei così:
Fabbisogno elettrico della PDC x numero ore notturne > o < della capacità della batteria? Chiaramente si deve sapere quanto mediamente consuma la tua PDC che NON è il consumo massimo ma la media.
Non ho idea dove trovare questi dati, sono un neofita totale !
Mi sorge un dubbio su quante ore di sole Invernali servono per ricaricare a pieno l'accumulatore
Credo che si possa dire che se il tuo impianto genera 5kwh e la tua batteria è da 5kwh a piena potenza impiega 1h corrente massima etc consentendo... se ipotizzi di caricare a 1kwh la batteria impiega 5 ore... etc... Fai la differenza fra generata - consumata = possibile carica batteria (escludendo la cessione sul posto)... credo che tutti questi parametri siano da decidere con l'installatore per la programmazione!
Ci sto ragionando pure io per eventuale installazione con accumulo (3kwp + 5kwh di accumulo)
In inverno si produce poco e se hai pdc si consuma tanto ecco perché abbonderei col FV.
Puoi farti un’idea della produzione per mese nella tua zona su https://pvoutput.org
Se ancora non ci vivi è difficile fare statistiche sui consumi di pdc.
È più facile vedere quanto consumerete per produrre acqua calda: prendi su Amazon una presa conta-energia e attaccala allo scaldabagno.
Vedi quanto consuma in una settimana tipo (o per un ciclo di riscaldamento) e moltiplicalo per le settimane in cui sarete in casa (o numero dei cicli/anno che prevedi di fare) così puoi farti un’idea.
Con la stessa presa puoi temporizzare lo scaldabagno, facendolo accendere nelle ore in cui produce di più il FV.
Scusa la mia ignoranza ma non sono sicuro di aver capito, 5 ore per caricare tutti i 7kW ?
Si ci abito già, di consumo ho fatto, con parecchia fatica e boiler acceso a intermittenza, circa 1.800 kwh in 9 mesi da Maggio a ora, per quello ho valutato che per avere più comfort dovrei consumare almeno 3.000 kWh .
E' da capire se l'accumulo di 7kW sarà ricaricato, considerando 2 persone Zona climatica B 780Gradigiorno, per poterne usufruire la sera almeno a 19 gradi .
Per il boiler, ottima idea lo farò sicuramente
Considera i kwh come litri d'acqua... generi 5litri puoi usarne 2 e gli altri 3 restituirli oppure caricare 3litri nel tuo secchio (la batteria) e ne mancano 4 per riempirla... è semplice!
Aspetta: non avevo letto in che meraviglia di posto vivi!
Di freddo ce ne sarà ben poco anche d’inverno e la PDC avrà una resa maggiore grazie alle temperature miti.
In estate avrai consumi più alti per raffrescare ma se tieni acceso tutto il giorno sfrutti l’inerzia termica della casa: pareti, pavimenti e mobili faranno da accumulo termico e ci guadagni anche in comfort (odio il soffio d’aria gelida addosso in una stanza rovente o bollente in una stanza gelida).
Io ho impianto che produce pressappoco ciò che consumo annualmente e, mandando la PDC al minimo per buona parte della giornata e usando le partenze ritardate riesco a coprire il 40% dei consumi.
Se vivi già lì e prevedi di arrivare a 3.000 kWh l’anno puoi prendere dalla bolletta i tuoi consumi mensili e moltiplicarli per 1,7.
Poi vai su https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/tools.html e stima la tua produzione mensile.
Considera che le batterie hanno un minimo di perdite di conversione: fatti dire quali sono quelle round-trip (entrata/uscita).
Scusa JO GREEN, Cosa ottengo moltiplicando i consumi attuali mensili per 1,7 ?
Dici che in Inverno considerata la zona, faccio in tempo a caricare l'accumulo durante le ore di sole mattine e pomeridiane, in modo da sfruttarlo la sera ?
Se consumi 1.800 e prevedi di arrivare a 3.000 devi spannometricamente moltiplicare per 1,7 i consumi attuali.
È difficile prevedere quanto caricherai la batteria. Dipende da quanto produrrà il tuo impianto (ecco il perché del link) e quali sono i tuoi consumi nella fascia serale.
Per la produzione puoi vedere alcuni impianti in Sicilia https://pvoutput.org/map.jsp?country=117&region=Sicilia
Tipo questo https://pvoutput.org/aggregate.jsp?id=26299&sid=24001&v=0&t=m
Per i consumi prova a fare una stima dei tuoi.
Grazie, nel link della produzione degli impianti in Sicilia che mi hai mandato, dove è scritto 3.190 kW significa impianto da 3kW, 4.000= 4kW?
Per capire la produzione giornaliera come devo intendere i dati del Generated e dell Efficiency
Abbi pazienza, ma sto cercando di capire piano piano Immagine 2022-03-08 175529.png
Per me non dovresti avere problemi neanche in inverno a meno che non ci sia cielo coperto. Certo, valutazione spannometrica. Ma non ricordo di avere mai visto novembre e dicembre con nebbia e nuvole fisse in Sicilia, almeno non nel periodo in cui ci abitavo. Io starei sereno. In ogni caso, Jo ti ha indicato come farti una idea.
Tranquillo all’inizio è complicato per tutti.
Si quella è la potenza installata.
Ma su pvgis puoi stimare la tua produzione inserendo località, inclinazione del tetto e orientamento dei pannelli (in gradi).
