Ciao a tutti sono nuovo nel forum ma gia' da un po' seguo le discussioni,a pasqua ho messo in funzione nella mia casa di campagna il mio impianto per acs a cn della megasun da 120 litri inclinato per motivi logistici a 27-30 gradi circa...
Il kit e' composto da un collettore di tipo piano e un bombolone in pressione con intercapedine per il liquido termovettore piu' resistenza integrata da 2000W che ne pensate?
Ora mi sorge un dubbio: ho montato la miscelatrice della caleffi in entrata all'impianto di casa (dove prima c'era il boiler elettrico) collegando il bombolone sul tetto con del tubo multistrato coinbentato,sia per l'acqua fredda che per l'acqua calda per una distanza di circa 15-20 metri,senza nessun vaso d'espansione(il kit non lo prevedeva),non e' che d'estate quando le temperature salgono con questo tipo di tubo potrei avere dei problemi?Visto che comunque prima della valvola la temperatura dell'acqua sara' la stessa del bombolone e cioe' presumibilmente intorno ai 100 gradi?Non vorrei trovarmi con i tubi che esplodono o si sciolgono,tutto qua!
Anticipatamente ringrazio per le delucidazioni che spero saprete darmi...
