Parzialmente integrato???
DURACELL20
ho un impianto montato su una pensilina di un distributore di benzina, sto compilando la pratica sul GSE ma ho il dubbio su come considerarlo se parz. integrato o non integrato.
La pensilina ha un parapetto che mi è stato detto
Parzialmente integrato architettonicamente (b2)
Tipologia specifica 1 - Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all''altezza minima della stessa balaustra
secondo voi è corretto?
Allego foto per chiarire la situazione
Grz
    137.6 KB · Visualizzazioni: 0
    137.9 KB · Visualizzazioni: 0
Secondo me te lo classificheranno come non integrato, tu comunque presentalo come parzialmente integrato, in ogni caso ti assegneranno la tariffa per la tipologia che secondo loro e' corretta, almeno ci provi!!!!!!:d:d:d
Non è che mi rimandano indietro il tutto se per caso non lo accettano come parz. integrato?
Io non ho esperienza in merito....
Off topic...
Però è singolare vedere un fotovoltaico su una pompa di benzina... sono due nemici!!! Il passato e il futuro, con uno che schiaccia l'altro (chi sta sopra schiaccia l'altro!)
Curiosità: avete fatto i calcoli di verifica della struttura? Per quanto ne so sono state sempre calcolate all'osso, ti allego una foto di un distributore della mia città... guarda che casino!!!!
    255.4 KB · Visualizzazioni: 0
bhe' se inzia a nevicare direi che deve splarla in fretta la neve
Io lo chiederei come parzialmente integrato: Io non vedo il parapetto ma solo una fascia in lamiera sullo spessore pannellatura.
In ogni caso a me risulta che se non lo ritengono parzialmente integrato ti abbassano automaticamente a non integrato senza dirti nulla preventivamente (io ho avuto un caso)
Ragazzi che foto! Secondo me lì c'era qualche problemino sulla struttura, non è possibile che ceda in qeul modo sotto carico di neve! Tornando al nostro impianto penso che ti concederanno la parziale integrazione perchè classificato come tetto piano. Logicamente devi realizzare l'impianto in maniera classica su cavalletti triangolari senza inventarti strutture che possano sopraelevare il tutto.
Off topic...
A detta di chi mi ha commissionato il lavoro si, in effetti su altre pensiline di altri distributori mi ha detto che non sarebbe stato possibile proprio perchè troppo "deboli"
Speriamo in bene..........
