Passaggio da pellet a PdC - 2 alternative (monoblocco o split)
AlessandroBi
24 Febbraio 2025
Buonasera,
possiedo una villa bifamiliare a Biella abitata su entrambi i piani dalla mia famiglia e i miei genitori
La casa è stata costruita a fine anni 70, 180mq per piano, infissi rifatti una decina di anni fa e solaio coibentato
Attualmente il riscaldamento avviene tramite caldaia a pellet e negli ultimi anni il consumo annuale del solo riscaldamento è stato di 42000 kWh totali (prima di alcuni interventi il consumo totale su entrambi i piani era di 50.000 kWh)
Il consumo è stato misurato con precisione grazie a misuratori di calorie sulla mandata e sul ritorno dei tubi dell'acqua del riscaldamento
Attualmente il riscaldamento avviene con una caldaia a pellet da 40kW. Sistema che voglio sostituire dopo 16 anni di utilizzo. Negli ultimi anni ho ridotto la T di mandata a circa 50-52°C per vedere se era possibile scaldare con una PdC.
Facendo il calcolo con lo strumento a disposizione qui sul sito (Biella= 2589 gradi giorno, 0°C temperatura di progetto, rendimento caldaia 0.9, 18 ore di funzionamento, sCOP = 3,65) viene stimata una potenza di 18 kW
Il consumo di 42000 kWh annui non include l'ACS (attualmente per 3 persone)
La Viessmann (qui in zona con una buona assistenza) mi ha proposto due alternative:
1- Due pompe monoblocco R290 - Vitocal 250 da 12 kW
2- Due pompe splittate R410 - Vitocal 200 da 16 kW
La seconda offerta mi è stata fatta dal momento che avevo chiesto anche un'opzione splittata.
Le unità esterne verranno posizionate a circa 15-18 metri (20 metri di tubo per teleriscaldamento / tubo in rame per gas) dalla caldaia e il prezzo per le due opzioni è abbastanza simile (la versione monoblocco è più conveniente di circa 2000 euro)
Quale soluzione mi consigliereste?
E' necessario prendere le PdC con potenza maggiore per stare sicuri o conviene prendere le monoblocco (la mia scelta) anche se avrei 24kW totali al posto di 32kW?
Se la monoblocco non la puoi mettere in casa ma deve stare ad una distanza importante , allora visto che la T° di mandata è elevata , andrei su una splittata per ridurre al massimo le dispersioni termiche.
Come opzione alternativa sarebbe utile installare una PdC da 12kW e una da 16kW per modulare meglio nelle mezze stagioni?
I due alloggi sono e saranno riscaldati dalla stessa fonte termica dato che viene gestito tutto in famiglia.
