Pavimento radiante non parte con caldaia
calduccio
14 Febbraio 2014
Buongiorno, ho un impianto termico composto da un boiler volano termico da 300lt, pannelli solari termici, idrostufa a pellet e caldaia a condensazione 24Kw.
In casa il riscaldamento è garantito dal sistema a pavimento radiante che, funziona perfettamente fintanto che è accesa l'idrostufa ma purtroppo, non parte se l'idrostufa è spenta, nonostante la caldaia garantisca l'acqua calda sanitaria e scaldi l'acqua nel boiler.
Questo ovviamente mi crea grossi problemi quando in inverno mi assento da casa per diversi giorni e non è in funzione l'idrostufa.
Probabilmente c'è da cambiare la caldaia ? (Immergas Extra Intra del 2016)
Tra gli altri eventuali problemi che mi sono venuti in mente:
- possibile problema della pompa circolatore (Lowara ecocirc) ?
- Sul boiler è attaccato un termostato a contatto (come da foto), è possibile sia rotto?
- Tra le varie valvole a sfera dell'impianto, ce n'è una relativa a "Caldaia produzione diretta", al momento è chiusa, va forse aperta quella e chiusa quella dell'idrostufa?
Ogni suggerimento è ben accetto, nella zona dove sono faccio fatica a trovare idraulici che sappiano darmi consigli, e con un bimbo di 6 mesi, l'idea di tornare a casa e trovarla gelata mi preoccupa non poco.
Grazie a tutti
    69.6 KB · Visualizzazioni: 0
    892.1 KB · Visualizzazioni: 0
    1 MB · Visualizzazioni: 0
ciao,
praticamente hai una bella macedonia: biomassa, solare termico, un boiler e una caldaia a gas.
servirebbe uno schema di cosa e come hanno collegato per capire come deve funzionare il tutto.
Parti controllando il termostato sul puffer che da il consenso alla caldaia, potrebbe essere quello il problema.
A parte questo se hai una valvola con su scritto produzione diretta probabilmente non parte per quel motivo in riscaldamento, è da vedere lo schema di come ti ha installato il tutto ma se la caldaia bypassa il bollitore e va dritta all'impianto di riscaldamento incrociando le tubazioni collegate al puffer evidentemente chi ti ha installato l'impianto non ha trovato la soluzione ideale per far funzionare idrostufa e caldaia in alternanza tra loro senza dover escludere l'una o l'altra con questa valvola.
Puoi provare quindi ad aprire quella e chiudere quella dell'idrostufa
