PdC 9kW Confronto
lucass
Buonasera sono in procinto di acquistare una pompa di calore monoblocco con potenza nominale di circa 9kW, sto valutando vari marchi cercando di conoscere pregi e difetti di ognuna di esse.
PRESTAZIONI
Per fare una prima valutazione ho considerato le potenze e i COP calcolati con la EN 14511
Immagine 2023-07-31 210939.png - Clicca sull'immagine per ingrandirla.à  Nome:   Immagine 2023-07-31 210939.pngà Visite: 0à Dimensione: 36.6 KBà ID: 2246364
Aggiungo questa ulteriore tabella nella quale mi mancano alcuni dati della panasonic
Immagine 2023-07-31 215547.png - Clicca sull'immagine per ingrandirla. Nome:   Immagine 2023-07-31 215547.png Visite: 0 Dimensione: 29.2 KB ID: 2246370
MODULAZIONE
Per quanto riguarda le potenze termiche minime e massime e i relativi COP solamente per Therma V e Hisense sono riuscito a trovare dei datasheet, panasonic cercando in rete sembra che moduli abbastanza, clivet non saprei....
DOMOTICA
Molte di quelle inserite nelle tabelle comunicano tramite protocollo modbus, in particolare therma V e clivet sicuramente, per altherma esistono varie integrazioni per Home Assistant
Dati/APP
Per valutare le effettive potenze termiche è possibile tramite un misuratore di portata e due sonde di temperatura conoscere la potenza termica erogata dalla macchina, invece per i consumi basta un meter sulla alimentazione, però alcune delle pdc hanno questo già integrato come panasonic e presumo anche clivet guardando i registri modbus
COSTO
Macchine con prezzo inferiore a 4000 €
Ogni suggerimento sarà ben accetto.
Taggo qualche pioniere del forum Felix80 raffaelem fedonis Polvere79 subitomauro
    29.2 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao, Clivet e' quella che modula meno rispetto LG e Panasonic. Hisense non c'è nessuno che l'ha installata.
Per la domotica, Clivet ha il modbus più un'integrazione di terze parti. Panasonic ha una scheda, anch'essa di terze parti, che ti permette di integrarla ad Home Assistant. Le altre due non so.
Personalmente mi orienterei su Lg o Panasonic, sono quelle che modulano meglio e ci sono molti riscontri positivi qui sul forum.
LG è l'unica del gruppo che hai preso in considerazione che è a potenza 'costante' fino a -7
Tu fino a che T esterna arrivi, quanti GG?
Devi fare anche freddo?
tra quelle io prenderei Pana
perchè monoblocco ?
LG modula molto in riscaldamento, molto poco in raffrescamento, giudica te secondo secondo le tue esigenze. Anche se, pare che il problema della modulazione in reffrescamento sembrava essere sulle taglie superiori alla 9, ma non ho dati per confermarlo.
A livello di firmware, per me la LG lascia molto a desiderare, menù incomprensibili (anche con il manuale), poche automazioni, temperatura automatica con sensore su aria+acqua che, almeno a me, non funziona (ossia spara al massimo fino a raggiungere la temperatura impostata dell'aria, poi spegne, invece di modulare).
A livello di domotica siamo molto scarsi, ci sono due contatti per il funzionamento smart grid che puoi usare per gestire la PdC a seconda della produzionde del fotovoltaico, ma a livello di integrazione con terza parti è molto base. Su Home Assistant c'è una integrazione (mi pare di HACS) che fa il minimo indispensabile, ma sembra fare qualcosa in più con le pdc che montano fw più aggiornati (ad esempio la mia non mostra le temperature di mandata e ritorno, e nemmeno la temperatura esterna su cui si basa la climatica).
La mia ha avuto anche un guasto al compressore 1 mese dopo la fine della garanzia, sostituito non in garanzia ma con una parte pagata da LG.
Detto questo, a livello di prestazioni in riscaldamento direi che va molto bene, modula molto, e non soffre il freddo. Per quello che costava rispetto alle altre quando l'ho presa io, era un'ottima scelta. Poi io sono smanettone e soffro le mancanze a livello di domotica, ma non tutti hanno le stesse esigenze.
Ps: non conosco nessuna delle altre PdC, quindi non posso fare confronti.
Hai confrontato LG con Aquarea alta connettivita', a parita di prodotto avresti dovuto paragonarla alla Tcap di Panasonic, ma da quel che ho capito non ti serve. Ma allora non ti serve neanche LG. Panasonic modula bene, in raffrescamento poi da' il meglio quanto a modulazione. Hisense non credo la abbia alcuno nel forum, forse un paio di rimarchi della stessa. Ma non saprei dirti nulla in merito. Clivet a che ricordi, in genere ne parlano bene, a parte (se non erro) qualche problema al compressore in qualche esemplare. In sintesi, tra tutte prenderei Pana AC. Se ti serve potenza costante, alloa Pana Tcap o LG che hai confrontato.
PRESTAZIONI
MODULAZIONE
DOMOTICA
Dati/APP
COSTO
LG modula benissimo in riscaldamento, in raffreddamento non saprei dirti ma utenti hanno riscontrato problemi (almeno con i modelli di ~4 anni fa)
Se sei in grado di lavorare con modbus con LG puoi trovare pane per i tuoi denti perché espone questo protocollo.
Non so dove abiti ma se sei in una zona fredda LG è una garanzia per potenza costante fino a temperature molto sotto lo zero.
perchè monoblocco ?
Ho visto anche la T-cap ha una potenza costante (ho aggiornato l'immagine iniziale https://docs.google.com/spreadsheet...OJ2tKkFyhEv/pubhtml?gid=735860124&single=true),
Abito in toscana zona collinare, quasi sempre sopra lo zero comunque zona climatica E 2695 GG.
Per la parte domotica hai qualche screenshot per vedere i sensori che mostra e cosa si può fare? tramite modbus sembra si possano vedere molti dati, tramite il pannellino si vedono i consumi/produzioni/cop? (per quanto riguarda la panasonic chiederei a @gotheric che tramite HeishaMon credo si possa fare molto per poi integrarlo su HA)
Come assistenza si è rivelata all'altezza?
Si infatti l'ho aggiunta alla lista, semplicemente guardando online i prezzi stranamente la T-CAP sembra costi di più, però se sapete i prezzi commerciali ne sarei grato, perchè nella mia zona non esistono professionisti, infatti sto cercando di informarmi al meglio e tramite il mio idraulico una volta trovato il prodotto ideale installarlo al meglio, tanto da quanto ho capito solo al primo avviamento è necessario sia fatto dai tecnici Panasonic.
Come prezzi e assistenza come ti sei trovato?
Ciao, nello screenshot le entità esposte su home assistant
Il pannellino non mostra nessuna statistica, solo le temperature della stanza e mandata e ritorno. Per il monitoraggio elettrico serve una scheda apposita proprietaria, molto cara. Io vado con un raspberry (oppure puoi usare uno shelly em).
Non sapevo però della possibilità di andare a leggere i dati via modbus, se questo fosse vero e fosse disponibile documentazione per gli indirizzi precisi magari le possibilità aumenterebbero notevolmente. Però se l'integrazione di home assistant non li prevede la cosa mi fa dubitare della possibilità.
A livello assistenza: come sempre se sanno il giusto e l'onestà, alla fine loro te la attivano a mandata fissa a 35 gradi e sono a posto. Tra l'altro se sei in Toscana rischi che siano gli stessi (io sono nella piana fiorentina, e ne avevo contattati anche altri ma sono zonali).
Il guasto al compressore sono ovvimaneye riusciti a risolverlo (cambiato il compressore), ma sono ancora in attesa di un aggiornamento fw da ormai 3 anni, e non si decidono a darmelo, non so se per colpa loro o di LG.
Mi pare abbastanza scarna l'integrazione con HA comunque ti metto quello che ho trovato io, tramite esphome sembra vengano utilizzati i registri modbus e si possa vedere e fare molto https://github.com/djwlindenaar/LG-thermaV-control, comunque ti allego gli indirizzi....
Per quanto riguarda i venditori ti sei affidato a qualcuno di zona Firenze, come prezzi sia per la macchina che per l'assistenza come ti sono sembrati?
Ma sai se il modbus è solo via seriale o anche via WiFi?
La macchina l'ho comprata dall'idraulico che mi ha fatto la ristrutturazione, e l'ho presa con lo sconto in fattura, quindi l'ho pagata un pelino in più, ormai 3 anni fa. Il rivenditore è Citep, di Prato. Non so onestamente se fossero concorrenziali o meno.
Comunque è bellissimo come di questi manuali ne esistano 800 versioni, io ne ho due (manuali installatore) e in nessuno dei due ci sono gli indirizzi modbus.
Si infatti l'ho aggiunta alla lista, semplicemente guardando online i prezzi stranamente la T-CAP sembra costi di più.
Non stranamente, costa di piu', normale. Ma non ti servono quel tipo di macchine , quantomeno io non le installerei. In merito Pana, fino ai 3000 gg installerei ac, magari una taglia in piu', ma modula meglio al minimo ed e' monoventola. La Tcap parte da 9 kw ma e' gia comunque una doppia ventola.
lascia perdere la tcap. nella tua situazione non serve a nulla.
e metti tranquillamente una monoblocco...è più semplice da installare (e quindi spenderai meno) e le prestazioni non cambiano,.
mandare fuori l'acqua in una località con 2695GG non mi sembra una cosa molto furba...
IMHO preferisco un paio di cartelle fatte bene e far girare all'esterno solo l' R32, l'acqua rimane dentro al calduccio
Anche io preferisco cosi (acqua dentro), di contro l'installazione di una split richiede piu' attenzione, con il pressapochismo galoppante, forse e' meglio mettersi al sicuro.
vi terrò aggiornati. io la pdc, monobolocco, la monto fuori ed ho un bel tratto di 6 o 7 metri. sono in zona F
Puoi usare un adattatore modbus rtu wifi, per quanto riguarda il manuale l ho estratto io da un manuale installatore.
si effettivamente hai ragione però comunque sembra migliore la LG anche dell Tcap, a parità di prezzi online, sai mica come sono dai vari rivenditori? Io come ho accennato vorrei fare quasi tutto da solo insieme al mio idraulico che comunque non è esperto perciò avevo optato per la monoblocco subitomauro , per quanto riguarda le tubazioni vorrei fare uno scavo interrato e ben coibentato perciò non dovrei avere problemi
gli eventuali problemi non sono nei tubi di collegamento ma proprio nella macchina (scambiatori, ecc) ma se tu sei convinto cosi vai tranquillo
il prezzo era decisamente concorrenziale anche se c'è da dire che il software del pannellino è veramente fatto con i piedi per la parte installatore, il lato utente molto basic come l'app
i manuali sono la fiera degli orrori in quanto a chiarezza, quello utente pure pure ma quello installatore, con i parametri sensibili fa veramente pena
ho visto degli screenshot più recenti e mi pare che adesso il software sia migliorato con il nuovo firmware
l'assistenza è centralizzata su milano, se sei in garanzia e hai un problema chiami il servizio clienti e loro autorizzano il cat ad uscire ma i pezzi partono da milano
io ho sostituito due compressori (il primo era andato per mancanza di gas) in garanzia e ci sono voluti una decina di giorni per chiudere il ticket
azz...due compressori?
eggià... fortunatamente in garanzia, il primo è andato perché c'era metà del gas che doveva esserci, qualche cartella fatta male da quel fenomeno del mio installatore o operaio
il secondo in realtà era perfettamente funzionante
c'è stato un corto, probabilmente dovuto alla "maestria" del CAT che aveva mezzo squagliato un cupolino di plastica durante la sostituzione del primo compressore, ma ormai avevano fatto arrivare tutto da Milano quindi hanno preferito sostituire e buonanotte
PS il solito CAT maldestro anche 'sto giro aveva caricato meno gas, grazie al monitoraggio e all'esperienza pregressa mi sono accorto che faceva acs nel doppio del tempo (in due cicli) quindi li ho fatti tornare indietro...se fossi stato la "signora Maria" mi sarei ritrovato una bolletta astronomica e la PDC di nuovo scassata
