A mio avviso devi avere chiare altre cose prima di scegliere pdc. Solitamente sotto ai -5° le pdc calano le braghe sulla potenza termica resa e cominciano a far intervenire resistenze elettriche se non sono correttamente dimensionate. A quale temp di mandata scaldi attualmente? Per quante ore nei giorni più freddi? Sai il valore "EPH,nd" da APE che avrai dopo cappottatura? Gradi giorno della tua località? Temp est di progetto?
A-17° spendere per una pdc gas injection potrebbe anche aver senso, ma la cosa più importante è capire che temp di mandata ti serve con i tuoi radiatori e con le tue dispersioni.
Non è detto che sia necessaria una injection, ma tieni conto che la baxi è adatta a
- impianti bassa-media temperatura (max 55°C)
- Temperatura minima di funzionamento: -15°C
Basteranno 55°C? Ci sono pdc che arrivano a 60°/70°C e che lavorano anche con temp esterne di -20°.
La Templari è una ottima gas injection, ma mi sembra arrivi a 53°C di mandata. Mitsubishi Zubadan arriva a 60. LG Therma V 65°C. Daikin 3H HT arriva a 70°
Devi capire con termotecnico quale sarà la temp di mandata nei tuoi radiatori per poter pareggiare le dispersioni dell'appartam nei giorni più freddi.
