PDC con moduli espansione diretta
Marcofinotti89
Buongiorno a tutti!
vi descrivo brevemente la situazione: casa su 4 livelli (cantina, taverna, zona giorno e zona notte). 50mq per piano
l’idea era PDC per produzione acs (con accumulo 300lt), riscaldamento radiante a pavimento su 3 piani (taverna, giorno e notte) e integrazione del raffrescamento con moduli a espansione diretta (quindi simili ai classici split) che mi possano raffreddare in estate i tre piani dove ho il radiante (non voglio assolutamente il raffrescamento a pavimento, primo perché non mi piace l’effetto secondo per obbligo di impianto di deumidifica ecc).
Prima domanda: consigli su sistemi (marca e in caso anche modello) in grado di fare con un unica pdc: acs, radiante e moduli idronici?
Seconda domanda: consigli su idronici diretti, indiretti e considerazioni varie?
Terza domanda: eventualmente con i moduli idronici è possibile in inverno fare anche riscaldamento? Solo per stemperare e avere effetto classico condizionatore che muove l’aria diciamo, o possono solamente fare fresco in estate?
Quarta domanda: collegata un po’ alla prima, come funziona il sistema, cioè unità esterna unità interna collegamenti con i diversi piani ecc
Dai calcoli delle diverse dispersioni per fare acs e riscaldamento la taglia della pdc è corretta tra i 5/7kw
Come “split” si pensava uno per piano in corridoio (3 totali), eventualmente 5 qualora potessero fare anche riscaldamento da posizionarli in cantina
grazie mille a tutti quelli che risponderanno!
Buone feste :)
Non mi piacciono molto quelle macchine ma sono le EHS TDM Plus. Ammetto che hanno la loro nicchia di mercato in case dove ci sono già due impianti e qualche annetto fa si sentivano nominare più spesso.
Si può mettere diversi split a espansione diretta e un "climate hub" che incorpora un bollitore e può alimentare anche un radiante.
Però sono macchine a R410.
Al di la delle macchine in se che (almeno sul forum) hanno dato solo problemi a sentire i 4 gatti che ci si sono impelagati, parliamo di R410, ormai neanche da prendere piu' in considerazione a mio parere. Da escludere a priori
