PDC nuova installazione, ripetuti blocchi Errore Flussostato
Luke87l
31 Gennaio 2024
Buongiorno,
Dato che è la prima volta che scrivo spero di non aver sbagliato sezione.
Mi ritrovo a chiedere consiglio per alcuni dubbi che ho sull'impianto installato nella mia abitazione. Purtroppo non sono ferrato sull'argomento e ho il dubbio che il tecnico che si occupa della mia unità non me la stia raccontando giusta...
Pompa di calore/acqua calda sanitaria Rhoss modello thaiti, abbinata ad impianto fotovoltaico, riscaldamento a pavimento e batteria di accumulo. Casa completamente ristrutturata, trasferiti da poco dopo tre anni tra lavori ecc... Alla prima accensione la caldaia dopo aver raggiunto la temperatura impostata nei due termostati (piano terra e primo piano) va in blocco al successivo riavvio per mantenere la temperatura. Errore flussostato... e da li ha continuato sempre a dare l'errore ogni volta che ripartiva andando in blocco. Chiamato il tecnico/installatore non risolve il problema ma credo la bypassi per non farla andare in blocco. Il giorno dopo non scalda nemmeno. Esce di nuovo e dice che bisogna cambiare il flussostato. Riesce dopo sollecito...non cambia il flussostato, perchè sembrerebbe un' altro il problema... Dopo questa uscita la caldaia funziona non va in blocco e viene tenuta accesa tutto il giorno. Temperatura ok nei piani ecc...La cosa che non mi convince è che riusulta essere impostata ad un controllo nostro in modalità raffrescamento/ACS sul pannello e anche nell'applicazione per tenerla monitorata sul telefono. Il dubbio nostro è che abbia fatto solo in modo che non vada in blocco senza risolvere il problema. Facendoglielo notare dice che probabilmente il fatto di regolare la temperatura sui termostati separati mi andrebbe a bypassare quello che leggo sulla pompa... La PDC è ancora in garazia e vorrei capire se è un problema risolvibile ma soprattutto se è possibile che leggendo il manuale non mi torni nulla di come stia funzionando. Consumi ecc. tutto nella norma
Vi ringrazio per le eventuali risposte
come hai scritto nelle ultime righe, verifica che sia stata installata come da manuale e successivamente controlla ogni impostazione che è stata settata.
Se trovi delle incongruenze, manda una mail all'installatore e fatti dare la motivazione scritta del perché è stata adottata.
Facci sapere quali incongruenze trovi nell'impianto e quali parametri non ti tornano
In ordine:
1) controlla il filtro a Y che, deve, essere installato sul ritorno
2) controlla se c'è l'accumulo inerziale con mandata e ritorno collegati direttamente alla PdC
3) controlla se il collettori dei pannelli al piano non abbiano teste termostaiche sui singoli circuiti, o una valvola termostatica unica all'ingresso, al posto vi dovrebbe essere una misceltrice pilotata da quello che tu chiami "termostato" e che invece dovrebbe, appunto,, essere una centralina che regola la misceltrice in modulazione di piano; se le termostatiche si chiudono, magari in tutti e due i piani, e hai una solla liea A/R è ovvio che non avendo partata sufficiente il flussostato segnali e blocchi pena danni più gravi
4) controlla se hai un collettore con due grupi di rilancio, uno per piano, dove magari oltre al circolatore trovi anche la miscelatrice e quindi partono due linee A/R per ogni piano come dovrebbe
5) controlla che la PdC è collegata ad una centralina di regolazione climatica e verifica, quando va, la potenza e la portata
Se le risposte negative prevalgono allora hai incontrato il "classico" idraulico che si è messo a fare impianti, che qualcuno ben definisce "mariuccio". Nel caso spera che questo sia almeno patrimonialmente "solido" per farti indennizzare dei danni, forse, e comunque del costo dei lavori che se viene un impiantista serio dovra ri/fare!!!
