Pellet di paglia gran porcheria
Sono stato da un cliente che gli hanno proposto il pellet di paglia su una caldaia.
1 non scalda.
2 prezzo non competitivo col pellet.
3 crea un blocco come un sasso.
Costo 23 € ql
Trovato a Cuneo.
Provato su una caldaia si sono creati blocchi come sassi.
CITAZIONE (idro25 @ 22/11/2007, 18:49)
Costo 23 € ql
Trovato a Cuneo.
Provato su una caldaia si sono creati blocchi come sassi.​
Essendo io di Cuneo mi piacerebbe proprio sapere chi sia quel fenomeno che pellettizza paglia che avendo un'altissima concentrazione di silice da quei begli effetti secondari oltre che avere una bassa resa calorica. Nella tua caldaia stai facendo la pasta base per produrre il vetro!
Cmq se guardate bene nel sito della carli gli usi sono Alimentazione animali Lettiere Pacciamatura Cucce per animali Assorbimento liquidi e non vi è nessuna mensione all'utilizzo come combustibile
La si usa per zavorrare i mangimi a chi vuol spender poco,
per aumentare la parte fibrosa nei mangimi da cavalli e conigli,
ed è molto valida come lettiera per animali,
il cavallo fa la pisciata, il pellet assorbe
e col badile tiri via solo la torta umida.
Quest'anno (campagna 2007) costa molto perchè tutto è aumentato e perchè
non c'era della gran roba, prezzo circa 12euro/qle rinfusa,
ma in anni buoni può arrivare anche a 7euro/qle
massimo
Io la paglia l'ho usata su una caldaia personalizzata con ventola per la combustione, la camera di carico ha un volume di almeno 300 litri, la paglia è imballata con una comune pressa agricola, ballette di 30 Kg circa, a differenza di altri prodotti provati il fumo della paglia ha un buon odore quasi come il tabacco, la resa considerando il peso è buona, ma fa più cenere e la cenere rimaneva scura, mentre il legno viene bruciato al 100% - indipendendemente dalla quantità d'aria soffiata dalla ventola - la cenere è poca ed è bianca. Ho bruciato anche "sulla" una foraggera che solitamente fa una produzione molto abbondande, per il riscaldamento è ottima, buona resa (forse più della paglia) poca cenere, l'odore del fumo leggermente piccante.
Con la paglia ho constatato anch'io che si creano come dei sassi, praticamente la paglia che viene soffiata da una ventola si fonde e diventa come la lava, ovviamente non scola, se invece viene soffiata poco fa la cenere nera.
Che tipo di caldaia utilizzi?
magari puoi fare un paio di foto all'interno per renderci partecipi...
Alex
Circa tre anni fa era così
ora è molto più sporca anche perchè ci metto di tutto
anche prodotti non completamente essiccati, prodotti umidi
o bagnati ma sono eccezzioni.
Quando la sostituirò perchè non può durare molto in quanto
è fatta con lamiera spessa 4 mm. ho in mente una soluzione
completamente diversa che all'apertura della porta
non dovrebbe fare uscire molto fumo, un mix tra muratura e ferro
