Pellet VS lega nella caldaia policombustibile (per possessori)
David123
7 Gennaio 2012
Volevo fare una domanda/sondaggio a chi ha caldaia legna/pellet.
Si parla spesso del risparmio della legna (indubbio) rispetto al pellet ma sulla consistenza di questo risparmio si legge un po' di tutto.
Volevo chiedere a chi ha una caldaia lega e pellet (quindi stesso impianto) che differenza di spesa-consumo ha osservato se ha provato ad utilizzare solo legna o solo pellet. Grazie!
dipende tantissimo dalla caldaia....
una caldaia di fascia alta combinata, la classica "marina" con la legna che brucia sopra il pellet non a fiamma inversa, ha rese molto basse e gestioni difficili
come pure difficilmente un'impianto fatto con la classica marina ha un volano termico dimensionato correttamente per la legna.....
se invece si considerano due caldaie separate, una a pellet e una a legna, con impianto corretto entrambe, la differenza di spesa annuale sul combustibile è di circa 30/40% se si comprano entrambi
se invece la legna è autoprodotta, uno deve conteggiare il proprio lavoro
Grazie della risposta. In pratica prendere una caldaia combinata legna pellet pensando di risparmiare qualcosa andando parzialmente a legna è una illusione...
Certo a meno che il pellet non ritorna a 15 euro al sacchetto!
pellet: circa 5400 kcal al kg. se consideriamo 5,50 euro al sacco, un kg diventano 0,37 centesimi e rende circa 5400 kcal
legna: circa 3400 kcal al kg. se consideriamo 18 euro al quintale, un kg diventano 0,18 centesimi e rende 3200 kcal
quindi, con 100 euro compri:
272kg di pellet che sono che sono 1468800 kcal. convertiti sono 1707 kwh.
oppure 555kg legna che sono 1776000 kcal. convertiti sono 2064 kwh.
con questi conti il divario è di circa il 15%
esatto, per il semplice motivo che una caldaia combinata normale ha una resa a legna molto bassa
a meno che tu non ti orienti verso prodotti combinati di alta gamma (austriaci) che hanno una gestione completamente diversa, ma anche il prezzo
quindi, se vuoi risparmiare sul combustibile, orientati verso un bell'impianto a legna di fascia alta, con rese, gestioni e prestazioni impensabili fino a qualche anno fa
attenzione al conteggio delle calorie.... spesso si bagliano i calcoli:
ScreenShot001.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: ScreenShot001.jpg  Visite: 0  Dimensione: 35.1 KB  ID: 2255904
ScreenShot002.jpg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: ScreenShot002.jpg  Visite: 0  Dimensione: 24.9 KB  ID: 2255905
