Pellet vs legna
actarus12
29 Ottobre 2019
Ciao a tutti.
Dal 2014 uso una Ecofaber legna/pellet. I primi anni abbiamo usato legna autoprodotta (acacia) quindi il costo al quintale era pari a zero. Manutenzione molta e comodità zero.
L'anno scorso praticamente metà inverno abbiamo usato pellet.
Quest'anno praticamente solo pesolo...e finiremo (o poco ci mancherà) 7 bancali di A1.
Visto gli aumenti considerevoli del pellet volevamo sapere se si riesce a capire più o meno 7 bancali a che quantitativo di legna corrisponde e se, secondo voi potrebbe essere più conveniente comprare legna.
A memoria il pellet sta sui 5kwh/kg
La legna sui 3,5/4 kwh/kg
Quindi dovrebbero servire un 5000kg di legno?
Quindi 50quintali.
Un buon prezzo per legna?
Non potremmo prenderla neppure a barre lunghissime tipo bilico, perché non passa nel portone!
Quindi 50quintali.
scusa ma in un bancale di pellett non ci stanno 70 sacchetti da 15 Kg ?
Se si i kg di legna che ti sviluppano gli stessi Kwh di 7 bancali di pellet dovrebbero essere
70*15*7 * (Potere calorifico pellet/Potere calorifico legna)
HTH
Io ho fatto una proporzione.
70*15*7=7350kg
7350kg:5kw=kglegna:3,5
5149kgdi legna
Stai sbagliando il ragionamento.
E' l'energia prodotta con i due tipi di combustibili che deve essere la stessa.
Deve essere soddisfatta l'equazione
Kg_Pellet* PCI_Pellet=Kg_Legna*PCI_Legna
Anche solo a logica spiccia,
se il pellet ha un potere calorifico maggiore della legna ne consegue
che non è possibile che i kg di legna possano essere inferiore a quelli del pellet
fai così
moltiplica i kw, 7350 X 5= 36750 kw
poi dividi i kw consumati per la resa della legna (poniamo un 3,7kw medi a kg)
36750 : 3,7 = 9932,43 kg
ergo ti servono 100 q di legna facendo i conti larghi
non fare conti al bancale, ci sono bancali da 66/70/75/80 sacchi… conta i sacchetti da 15kg consumati
Azz! Avevo toppato in pieno!! Grazie.
sapete anche un costo per quintale di legna zona Piemonte?
Pensavi di cavartela con 50 ql solo :console:
Non so il costo attuale, ma occhio che il potere calorifico della legna
varia sensibilmente con l'umidità contenuta e conseguentemente
il prezzo ed i ql da comprare.
Tieniti sull'abbondante se è verde
Zona Piemonte prov Alessandria dai 12 euro ai 14 al quintale sfusa
170/180 euro imbancalata circa 9/10 quintali
La sfusa considerala da prendere ora e tenerla ad asciugare tutta l’estate perché non l’ho mai trovata pronta all’uso ( robinia compresa) quindi aggiungi un 10% al peso da acquistare
Se il pellet non è sotto ai 4,5 al sacco mi sa che la legna sia l'unica soluzione!!!
Per sfusa intendo già tagliata, spaccata e portata a casa.
purtroppo non ho mai acquistato legna a metro e non saprei dirti le tariffe.
personalmente, per la pochissima legna che uso, mi faccio portare un bancale così non devo neppure metterla a posto.
Qualche euro ( 1/1,5) a ql si risparmia di sicuro.
Certo ci vuole un certo lavoro...
P.S.
A me piaceva perché era un modo per scaricarsi dai pensieri del lavoro nel fine settimana
e soprattutto nessuno veniva a romperti le scatole per paura di doverti poi aiutare
.... che giorni di pace e tranquillità :)
Mediamente 4 circa, fatto per 2/3 anni, prendendo stanghe da 4 metri x 30/40 centimetri di diametro
Troppo lavoro .....................ma se vuoi risparmiare qualcosa.....
Tienipresente che il lavoro che ci metti se hai una qualsiasi attività e lavoro da fare vale almeno il doppio del risparmio
Su 100 quintali risparmi 4/500 euro................... ci devi lavorare almeno 4/5 giorni + i consumi della motosega e spaccalegna
