@malebolge:
con il pvi desktop ti è stato consegnato un cavetto usb per il collegamento al computer.
Per il connettore lan ti conviene leggere il manualetto.
Tieni però presente che un collegamento mediante cavetto ethernet (lan) potrebbe darti non pochi problemi per distanze superiori ai 10-15 metri se non usi cavi costosi di alta qualità.
Se preferisci un collegamento via cavo, compra un adattatore RS-485/usb (es.: USB 2.0 to RS-485 DB9 Serial Adapter Converter Cable. Io l'ho comprato si eBay a meno di 8 euro: cerca l'articolo 180859047008 funziona benissimo, non rischia di rovinare la presa usb dell'inverter e non dà problemi. Se non vuoi aspettare più di un mese, cerca un adattatore simile) e collega l'inverter direttamente al Pc (senza usare il pvi-desktop) usando un normalissimo cavetto telefonico a doppio filo intrecciato!, anche lungo 100-200 metri o più (anche qui, se vuoi usare il cavo ethernet, sei limitato nelle distanze).
La "piastrina" da collegare all'interno dell'inverter ha un collegamento semplicissimo (l'argomento è ampiamente trattato su questo forum: puoi cercare i miei post sull'argomento) e, volendo, puoi usare un qualsiasi cavetto lan tagliato a metà (rispetta il collegamento dei fili, come spiegato nelle istruzioni e nel forum).
Se non ti ho risposto, significa che non ho capito la tua domanda o l'uso che vuoi fare del pvi-desktop: con il mio suggerimento NON ti serve il pvi-desktop perchè puoi collegare l'inverter al PC in maniera sicura e gestita da Aurora Communicator.
Mi è "saltato" un pezzo:
Se, invece, vuoi usare il pvi-desktop collegato all'inverter mediante la sua presa RS-485, tieni presente (come riportato nel manualetto) che le connessioni radio e cablata (Rs485) sono mutuamente esclusive. Non è possibile utilizzare PVIDESKTOP in tutte e due le configurazioni ma è sempre necessario effettuare la scelta del canale di comunicazione.
DAL MANUALE PVI-DESKTOP:
6.3 CONNETTORE RS485
Appena sotto il connettore USB è posizionato l’ingresso della porta RS485. Tale porta è prevista solo e soltanto per la connessione con gli inverter Aurora tramite apposito cablaggio.
ATTENZIONE: Come indicato nell’etichetta di protezione, il connettore J1 di Figura 2 (la presina a lato del pvi-desktop subito sotto la presa usb) è riservato all’utilizzo con cablaggio apposito per comunicazione di tipo RS485 con gli inverter Aurora.
Evitare assolutamente la connessione con qualsiasi altro dispositivo (Ethernet, rete telefonica od altro) che porterebbe ad un possibile danneggiamento.
Tale connessione è alternativa alla comunicazione via radio con gli inverter.
pin n° function
1 not used
2 not used
3 D+
4 not used
5 D-
6 not used
7 GND
8 not used
In sintesi, se ti colleghi all'interno dell'inverter, devi usare un cavo ethernet e collegarti all'inverter seguendone le istruzioni (comunque i connettori da utilizzare sono solo 3 (D+ D- e GND); segui anche le istruzioni del tuo inverter che potrebbe avere anche la presa ethernet al suo interno, oppure una morsettiera, alla quale dovrai collegare SOLO i tre fili indicati.
SECONDO ME il desktop va utilizzato "via radio" con il modulo radio-trasmettitore montato all'interno dell'inverter.
Se, per motivi tuoi, vuoi collegare il pvi-desktop via cavo, puoi farlo (usando la presa RS-485), ma fai un casìno praticamente inutile (se hai il moduletto radio all'interno dell'inverter) con l'unico vantaggio di non avere qualche piccola possibile disconnessione radio che, però, non influenza le statistiche fornite ma solo crea qualche linea vuota verticale nel grafico giallo giornaliero del pvi-desktop.
Spero proprio di esserti stato utile.
Salvatore
