Per iniziare
Vadoazonzo
Ottengo la legna a basso prezzo e vorrei installare il classico sistema caldaia(pirolitica) + puffer + solare ecc. per riscaldamento e ACS a questo aggiungete che la casa di 3 piani e 170 m2 NON e' fornita di radiatori .
Non potendo spende in un colpo solo le importanti somme che l'impianto richiede volevo costruirlo in 3 anni .
Quest'anno ho una certa somma ma NON sufficiente per la totalita' del sistema .
Oltre agli ovvi lavori di muratura , canalizzazioni , collettori e radiatori .. vi domando come devo procedere .
Posso , solo per il primo anno , installare la sola caldaia + impianti di sicurezza , nel secondo anno puffer e nel terzo il solare ?
Come posso , solo per il primo anno , sfruttare l'attuale vecchio boiler elettrico ACS da 120 lt . ?
In altre parole esiste qualche accorgimento per sfruttare il calore residuo della caldaia a legna e indirizzarlo al boiler elettrico .
Se la legna contiene una umidita' > 20% la caldaia pirolitica puo' subire danni , oppure diminuisce solo l'efficienza ?
B.-
Quando ho comperato il boiler elettrico (dove vivo non c'è gas) ho preso un modello che ha anche all'interno una serpentina per farlo circolare con l'acqua calda del riscaldamento (mi sono fatto 2 stacchi dai tubi che vanno al termosifone). Se il tuo non è predisposto credo ci sia nulla da fare. Il costo di un boiler come il mio cmq. è basso .
Si. Il primo step potrebbe essere caldaia, valvola miscelatrice.
Ma come farai a distribuire il calore prodotto?
L'efficienza sarà quel che sarà, i carichi numerosi e quindi l'impegno notevole.
Se hai molta umidità l'efficienza diminuisce, diminuendo la temperatura avrai incrostazioni di catrame
La caldaia pirolitica dovrebbe essere una fiamma inversa.
Fai le cose una alla volta, ma nell'ordine giusto.
Metti i caloriferi.
poi metti la caldaia
quindi il puffer.
Ma adesso come ti scaldi?Solo con le docce calde, oppure hai dei camini?
Per i boiler vedi Sider.
Grazie delle risposte
x Sider : purtroppo il boiler non contiene serpentine interne . Quant'e' Il prezzo di un boiler come il tuo . Qual'e' il termine tecnico per questo tipo di boiler ?
xmgc : Essendo la casa di 3 piani una pompa ci vuole .
Adesso ho due normali stufe a legna . Una nel locale giorno l'altra in quello notte
Sono piccole (di potenza), brutte (made in ex URSS ...non aggiungo altro ) e cattive (consumano un botto ) .:cry: per non parlare della enorme quantita' di lavoro per mantenerle .
Many thanks .
B.-
Resisti ancora quest'anno, fai il progetto, metti i caloriferi. e collegali al locale dove installerai la caldaia e il puffer
L'anno prossimo aggiungerai la caldaia, incomincerai a scaldarti e l'anno dopo il puffer.
Le stufe ex CCCP le potrai buttare via oppure venderle a peso.
