Perdita acqua da valvola
il mio impianto ha un problemino. Oggi ho notato un rivolo d'acqua vicino ad uno dei due accumuli da 1000l che ho. Ho seguito questo rivolo e ho visto che una valvola automatica di sfiato perde proprio dall'apertura dove dovrebbe uscire l'aria. Una goccia ogni 3-4 secondi circa. Al momento ho avvitato completamente l'apertura così che no esce più acqua. Lo sfiato si trova sul collegamento che mette in serie i due accumuli di 1000l quindi sul circuito chiuso che mi fa il riscaldamento e va allo scambiatore a lamelle per la produzione di acqua calda sanitaria.
Immagino che qualcosa si sia bloccato, il galleggiante non funziona più bene e non chiude più la valvola. Cosa ne pensate? Devo sostituirla o posso intervenire in un qualche modo per ripararla? Se devo sostituirla devo svuotare il circuito chiuso dell'impianto? Se chiudo il circuito del riscaldamento l'acqua non ritorna dalle serpentine e forse riesco a sostituire la valvola senza troppa fuoriuscita di acqua. Cosa ne pensate?
Allego un'immagine
Grazie per il vostro aiuto
.... una volta sfiatato l' impianto (diciamo 2-3 gg di funzionamento a regime, ma cambia poco anche poer 15 gg) quei cappelletti rossi possono essere serrati, dato che in un impianto a vaso chiuso, una volta disareata l' acqua tecnica, difficilmente si riformerà aria...... se vuoi esclusi casi di ebollizione e conseguente riaggiunta di quota acqua tecnica persa..... praticamente mai se impianto ben fatto.
Il motivo delle perdita è la formazione di calcare che blocca il galleggiante che spinge lo spillo in alto che chiude lo sfiato (scusa il gioco di parole!).
Ciao Scresan,
grazie per le informazioni.
Strano perché l'impianto è stato realizzato tre anni fa e quindi non dovrebbe formarsi calcare così velocemente. Inoltre da me l'acqua contiene pochissimo calcare (sono in montagna e quindi l'acqua non è di falda) e l'allacciamento dell'acqua al circuito chiuso è fatto tramite un cartuccia di purotap (demineralizzatore).
Ho notato che la pressione era scesa sotto 1.5 atm. L'ho rimessa a 2 atm. In seguito ho dato un qualche colpetto con una pinza allo sfiato e adesso non perde più. Cosa faccio lo tengo così tenendo chiuso il tappo o lo sostituisco?
Gian Carlo
.... quella è acqua tecnica, e potresti anche tenerlo chiuso.
Il calcare si forma perche in quella posizione la T è sempre massima, e nella parte alta del jolly attraverso il tappino aperto c'è sempre una piccola quantità di acqua che evapora. La parte di calcare che va a "rovinare" la piccola tenuta è minima.
Se lo sostituisci, dopo 1 gg tienilo/li se ne hai diversi chiusi.
Ad inizio stagione (accensione riscaldamento ) prima di accendere il tutto (ad impianto freddo, ma se hai produzione di acs a impianto quasi freddo) o almeno 1 volta all' anno
1- verifica pressione impianto
2- apri i vari jolli
3- sfiata i termosifoni
4- dopo 1-2 gg riverifica pressione a caldo e richiudi i jolli.
Ciao Scresan,
Gian Carlo
Infatti, non è sicuramente calcare, ne ho aperte decine e non vi ho mai visto calcare, ma semplice sporco delle tubazioni, tipicamente ferrite che resta in sospensione e poi, quando magari la valvola sfiata, si deposita sulla sede. Purtroppo il meccanismo di funzionamento di quel tipo di valvola di sfiato è abbastanza fragile e raramente aprendo e pulendo si risolve. Di solito si cambiano e via. Potresti in effetti chiuderla e aprirla ogni tanto per vedere se c'è aria, a mo' di valvola manuale.
