Buonasera a tutt*,
ho da qualche anno un impianto WOLF tra cui una pompa di calore BWL-1S. Per sicurezza, ho chiesto all'unico tecnico della mia Provincia di fare un controllo generale prima della stagione autunnale. In mezz'ora è stato fatto un controllo tra cui la pressione di pre-carica del vaso di espansione. Tutto bene - mi è stato detto, ma il risultato è che dal giorno successivo il controllo, l'impianto non mantiene più la pressione. Si azzera nel giro di poche ore, non vedo perdite di acqua e non penso che il problema sia dato dalle tubazioni (nuove). Con l'avvicinarsi dei primi freddi non sono per niente tranquillo anche perché qui il problema non si risolve:arrabbiato:
Cercando di capire dove può essere il problema mi sono reso però conto che non so niente di impiantistica. Qualcuno ha link/pubblicazioni che introducono al funzionamento di un impianto idrotermosanitario, partendo da zero?
Se poi qualcuno avesse un'idea sul perché improvvisamente questo impianto non mantiene più la pressione sarebbe fantastico :spettacolo:
