Perdite boiler
Ginux
Ciao a tutti, nella mia nuova casa stanno facendo gli impianti termoidraulici.
Nella lavanderia/centrale termica verrà posizionato il boliler da 300lt dell'impianto solare per ACS.
E' bene prevedere uno scarico a pavimento nel caso in cui ci sia, semmai ci possa essere, una perdita dal boiler?
Ci stavo pensando anche perchè oltre al boiler la lavanderia ospiterà la caldaia a condensazione, collettore idrico, collettore riscaldamento a pavimento, pompa dell'acqua e lavatrice...
Non vorrei trovarmi allagato...:cry:
Grazie in anticipo.
Ciao.
nel locale tecnico, con caldaia, puffer e lavatrice ho una botola nella parte centrale che riceve l'acqua dalla lavatrice e tramite una pompa ad immersione la rimanda nello scarico che è circa 1 metro sopra (il locale è sotto il piano terreno. Ovviamente il pozzetto funge anche da sicurezza nel caso di allagamenti. Ti consiglio di creare qualcosa di simile.
Grazie della risposta, nel mio caso la lavanderia è al piano terra e sono stati previsti gli scarichi dalle dovute dimensioni e pendenze.
Io pensavo ad uno scarico a pavimento, come dici te, a protezione in caso di allagamento.
Relativamente al puffer/boiler, se dotato degli appositi vasi di espansione può avere delle perdite?
Ciao e grazie.
le eventuali perdite si possono avere in fase di manutenzione (ricarica sali polifosfati" oppure in caso si sovratemperatura (scattano le valvole di sicurezza). La perdita può essere anche un caso remoto, ma meglio essere previdenti:bye1:
