Perendev - Pubblicazione brevetto e commenti
G
Ciao a tutti, nel forum c'erano persone che si divertivano a replicare il motore magnetico di perendev. Io dopo diversi insuccessi mi sono stancato, anche perchè non avendo un tornio, un trapano per fare fori angolati di precisione ( ossia dove vengono alloggiate le calamite) facevo tutto ad "occhio" e non poteva funzionare comunque.
Sul sito www.perendev-power.com viene offerto in NOLEGGIO il generatore che rimarrà sempre e comunque di proprietà della perendev. Il modello base da 100Kw viene offerto alla "modica cifra" di 19000 (19 mila euro) tasse e spese di spedizione escluse, che comprende l'utilizzo per 5 anni, dopo di che si dovrà pagare un canone mensile di circa 100 euro al mese comprensivo di manutenzione.
Tralasciando la cifra richiesta, io mi chiedo, dove sono i centri di assistenza e quali sono i tempi di riparazione/sostituzione? Mahhh
Inoltre adesso è possibile visionare il brevetto
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&...O2006045333&F=0
oppure scaricarlo direttamente da qui:
http://www.freeenergynews.com/Directory/Pe...006045333A1.pdf
Nel brevetto mancano alcuni dettagli secondo me fondamentali:
1) diametro del rotore tenendo in considerazione il diametro e il Nr° dei magneti che si vogliono utilizzare, bisognerebbe masticare un po' di trigonometria ed avere una strumentazione di precisione millimetrica per chi vuole costruire un prototipo serio.
Quanto deve essere la distanza tra 2 calamite nel rotore?
2) non è specificato il tipo di magnetizzazione dei magneti nel rotore statore - tutti i magneti hanno magnetizzazione assiale o sono tutti magnetizzati diametralmente? Oppure hanno magnetizzazione diametrale nel rotore e assiale nello statore o viceversa?
http://www.mpi.it/tipiDiMagnetizzazione.htm
3) Da notare anche che i cilindri magnetici sono stati tagliati a forma di trapezio rettangolo. Forse era l'unico modo per eliminare lo "scalino" che portava all'equilibrio. Con quale angolatura deve essere tagliato?
Poi le calamite vengono forate per introdurre un cilindretto in modo da fissarle alla struttura per evitare che vengano espulse durante il funzionamento. Di che materiale è fatto il cilindretto? Sicuramente anche questo influirà sul flusso magnetico della calamita.
4) i magneti sono inseriti in un contenitore ferro-magnetico che funge da isolante, quale in particolare? Di che spessore?
Inoltre secondo me, non possono essere usati magneti con diametro inferiore a 2 cm per via del momento torcente
5) i cilindri magnetici sono ricoperti superficialmente da grafite colloidale chiamata anche aquadag http://www.duecielectronic.it/n77.htm e da un anellino che probabilmente è stato ritagliato da un foglio di grafite adesiva tipo questi http://web.generalpacking.com/Sito/euroseal.asp?Cat=Fogli per isolare magneticamente il più possibile la calamita come si vede nel progetto originale di perendev
Io mi sono semplicemente divertito in questo progettino, prendo un momento di pausa ma poi in futuro ricomincerò tutto da capo facendomi aiutare da un'officina meccanica di precisione, non sò se perendev fa sul serio o se si tratta di una bufala colossale. Cmq ci sono persone che sostengono si aver replicato il perendev con successo come nel video postato qui sotto, ma guarda caso nessuno cede mai una guida passo passo per una sua costruzione in garage......... CHE VERMI!
http://stream.osen.org/aag/Perendev-Bedini-340kbps.wmv
A presto
Riguardo al link al pdf non funziona ... l'altro su espacenet si'
Riguardo a tutte le tue perplessita' ti do' ragione, pero' molto spesso nei brevetti vengono omesse informazioni cruciali ad impedire che nella fase di brevettazione in corso qualcun'altro se ne impossessi ...
puo' essere il caso?
Anche la semplice riproduzione casalinga ad uso non commerciale mi sembra di capire scasserebbe notevolmente in questa fase.
scusate non ne capisco un H di questo specifico motore. ma se questo lo vende può darsi che funzioni. solo che non ho capito bene cosa fa. qualcuno me lo spiega perfavore?
grazie.
... ogni tanto ritorna ...
ora noleggia la macchina? ... magari vorrà un anticipo del 50%, o forse del 100% ... chi lo sa?
- basta vedere cosa ha combinato quattro anni fa con un potenziale investitore (potenziale mica tanto, perchè i soldi li ha cacciati - senza avere nulla in cambio, a quanto pare): http://www.phact.org/e/z/perendev.htm
Tempo fa ha pure tentato una "dimostrazione pubblica" a pagamento!!! (qualcuno sa se è stata annullata all'ultimo momento? ... ci potrei scommettere).
Sull'apparecchio non so che dire, la replica del video non funziona (magari funziona solo il suo che nessuno ha mai visto, tranne in un paio di video equivoci dove non si vede l'altro lato dell'asse). Questo tizio si comporta veramente male!!! Getta discredito su un campo già accidentato.
money money money
Beh ... che fosse un ladro ed un mistificatore l'avevo gia' detto qualche tempo fa' su questo stesso forum ... Non bisogna tuttavia giudicare a priori ... adesso che i nodi sono arrivati al pettine con tanto di brevetto non ci vorra' molto a scoprire la verita' vera e provata sul dispositivo in oggetto.
Bisogna sempre chiedersi da dove viene l'energia prodotta prima ancora di infilare la mano nella tasca che contiene il libretto degli assegni (o la borsa con le monete d'oro) fate voi ...
CITAZIONE (compositore @ 28/11/2006, 20:04)
Sull'apparecchio non so che dire, la replica del video non funziona (magari funziona solo il suo che nessuno ha mai visto, tranne in un paio di video equivoci dove non si vede l'altro lato dell'asse).​
He! He!
Qualche giorno fa mi sono accorto che nel video che era presente sul vecchio (e orribilmente scritto) sito ufficiale del perendev (video che adesso sembra essere stato rimosso) si nota una evidente manipolazione.
Una copia del video è presente su YouTube a questo indirizzo. Se guardate verso la porta in fondo vedrete ad un certo punto apparire magicamente una persona...
Il rotore è messo in movimento da un vero motore sull'asse opposto che viene rimosso prima di spostare la telecamera.
interessante ... dice che il prototipo è completamente configurabile in ogni parametro (angolazione dei magneti di ogni rotore, di ogni statore, traferro, ecc.), in modo che la riproduzione possa essere configurata in maniera pressochè identica all'originale per tentativi (tutti i movimenti registrabili con facilità). Dice anche la significativa frase "I suppose if someone with more patience than myself were to tinker around with the device, they might achieve eureka in which the thing begins to accelerate." ... che in sostanza vuol dire che non è riuscito a farlo funzionare nonostante tutte queste possibilità di regolazione quasi in tempo reale (sostenendo tra l'altro che è per il fatto che non ha la pazienza sufficiente per fare le regolazioni giuste!!!)
sfido chiunque possa entrare in possesso di un simile apparecchio già bello e pronto, tutto completamente configurabile in maniera rapida e precisa (da come viene descritto), a ragionare superficialmente come il signor Sterling D. Allan e abbandonare le regolazioni perchè non si ha abbastanza pazienza!!! Ma stiamo scherzando? ... qui non si stà parlando di un aggeggio qualsiasi senza nessuna utilità! la voglia di fare regolazioni ti viene per forza! La risposta, semmai è un'altra, e il signor Sterling D. Allan, che sembra in combutta con Mike Brady (PER.EN.DEV.) mi sa che ce la vuole tenere nascosta ...
