Perizia pannelli per problemi strutturali
Don-zauker
7 Giugno 2012
Buonasera a tutti,
a causa di un problema strutturale sul mio impianto fotovoltaico ed essendo entro i 10 anni di garanzia del produttore, il quale continua ad asserire che il problema sia la pulizia, su 26 pannelli presenti (5,98Kw) 3 presentano strane bruciature ed uno è probabilmente collassato al suo interno, chiedo aiuto per:
eventuale disponibilità per una perizia tecnica per capire la realtà dei fatti
se a qualcuno è già capitato un caso analogo e come ha risolto
consigli in generale su come agire.
Io sono residente in provincia di Varese sud oppure Alto Milanese.
Come anticipato ho un impianto 5,98 Kw formato da 26 pannelli in policristallino, orientamento Sud, inclinazione 30°.
spero di essere stato sufficientemente chiaro nel caso rispondo ad ogni dubbio ma necessito seriamente e urgentemente di aiuto
grazie mille a tutti
ciao,
la pulizia difficilemnte causa danni come quelli che hai descritto. può, al limite, ridurti l' efficienza dell' impianto.
tuttavia guarda bene la garanzia perchè capita che i 10 anni si riferiscano al rendimento dichiarato e non a possibili guasti.
Grazie mille athxp per la cortese risposta, la garanzia 10 anni, del produttore, copre i danni di natura meccanica del prodotto. I problemi come detto sono due, il primo sostanzialmente sembrano bruciature sottovetro (che al tatto bruciano a differenza del resto del pannello) e il secondo che da una bruciatura è partita la rottura sottovetro del pannello!
quindi sto cercando esperti che mi aiutino a capire e, avendo già fermato tramite raccomandata la garanzia, eventualmente effettuare una perizia.
grazie ancora
Sembrerebbero hot-spot , che pannelli sono per capire se altri hanno avuto lo stesso problema ....
il bello di queste garanzie è poi di farle rispettare , dopo anni
Buogiorno,
L'azienda è un produttore italiano che per anni ha fornito anche il mercato tedesco, dovrei andare a prendere l specifiche ma ora sono fuori casa. Non faccio nomi perchè aspetto di capire da parte di competenti le loro conclusioni poi farò nomi e specifiche.
una domanda: cosa vuol dire sembrerebbero hot-spot?
grazie mille
sono punti delle celle dove ci sono le connessioni con quelle barrettine di nickel quelle argentate per intenterci ,che fanno resistenza nel punto di contatto o singole celle che non reggono la stessa corrente delle altre della serie e tendono a scaldarsi di + , basta che cerchi con google con hot spot pannello e vedi le foto fatte con termocamera , il problema è che non possono che peggiorare , dovresti vedere anche celle più scure tendenti al marrone, se ci vai con la termocamera si vede benissimo
grazie ancora
sembrerebbe un problema che hanno avuto i pannelli, e che nulla sia dipeso da te. se sono in garanzia, non ti resta che farla valere...
ovviamente, più facile a dirsi che a farsi.
grazie mille per la cortese spiegazione, questo è uno dei 3 pannelli, mi conferma la sua ipotesi?
grazie ancora
    193.1 KB · Visualizzazioni: 0
infatti stavo cercando, visti i precedenti di altri interventi in passato, che qualche tecnico della mia zona fosse disponibile a fare un sopralluogo per confermare il danno e poi con gli avvocati stiamo già studiando come far rispettare il contratto.
comunque uno dei pannelli è così.
grazie mille
    156.8 KB · Visualizzazioni: 0
il danno pare proprio quello diagnosticato da nama. se guardi la foto si vedono bene le bandelle attorno alla zona bruciata tutte logore.
aprendo la segnalazione di garanzia, dovrebbero loro mandare un perito in caso volessero verificare effettivamente il danno
una prima proposta di invio l'hanno fatta chiedendo 250 euro di uscita ma io volevo tutelarmi avendo un parere esterno prima del loro, mi ripeto dicendo che hanno liquidato la cosa con un "mancato corretto svolgimento della manutenzione". quindi sto cercando un tecnico indipendente per la perizia sapendo che qui in passato c'erano molti utenti attivi e preparati nel settore.
buona giornata
ok. quello non è una mancata manutenzone. anche perchè, mi ripeto anche io, se non vengono puliti i pannelli si può al limite avere un decadimento delle prestazioni ma non un danno.
buona giornata
Nella tua zona, ci sono diversi " periti elettronici" alcuni trattano il fotovoltaico, dovresti chiedere una ( perizia ) specifica del danno per il difetto.in corso.
Grazie mille mi sto informando e ho letto anche molto. Pare che l'azienda giochi sul fattore mancata manutenzione perchè una possibile causa dell'hot spot è riconducibile alla presenza di fogliame o sterco di uccelli che crea surriscaldamento, dimenticando però che da noi non ci sono piante e difficilmente trovo sporco di uccelli e che comunque, all'atto della realizzazione dell'impianto avrebbero dovuto mettere dei By-pass per la presenza di un camino che poteva in alcune ore ridurre la solarizzazione di alcuni pannelli! aspetto risposte e vi terrò al corrente. buona continuazione
c'è una ditta a Gallarate il cui titolare è iscritto all'albo dei CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio) del tribunale di Busto Arsizio, e svolge perizie su impianti fotovoltaici e elettrici. Potresti informarti sui costi della perizia. Avere un'idea sui costi sarebbe comunque una informazione utile per decidere come procedere...
Buongiorno, saprebbe indicarmi il nome del professionista? nel frattempo oggi l'azienda ha deciso di venire a verificare la situazione e darmi delle risposte.
aggiornerò a breve
