Girando un pò ho trovato una nuova situazione che vorrei
esporre( cmq questo Blog è davvero interessante, complimenti!!!):
c'è un bacino artificiale che è totalmente privato compresa una parte dove forma un torrente artificiale che di li a 300 metri sfocia in un fiume(demaniale).
Ho cercato di schematizzare la situazione nella foto allegata,
ho però diversi dubbi:
1) posso calcolare Q dalla formula presente al link
Calcoli on-line, idraulica
luci a battenti con tubi addizinali?
2) una volta ottenuta la portata e conoscendo il salto potrei quindi calcolarmi indicativamente la potenza nominale dell'impianto...
Per valutare la portata nel corso dell'anno sarebbe opportuna quindi la sola misura dell'altezza H 1 (vedi figura allegata)...avrei quindi una misura della variazione della portata e salto durante l'anno?
Diciamo che la sezione del tubo è circa 1,00-1,20 metri e il salto H(vedi foto) è circa 3 metri. La portata (considerando D=1,00 metri) mi viene pari a 4,9 m^3/s. Possibile?
3) nel calcolo del salto va anche considerata la differenza tra il livello del tubo e il livello del torrente che sarà di circa 40 cm?
Quindi P=9,81*Htot*Q*0,75=9,81*4,9*0,75*(2,5+1,00+0,40)= 140 KW
Giusto???
4) come ho specificato il bacino è privato: qual'è quindi la procedura amministrativa??? è necessaria la concessione ad uso idroelettrico della regione o deve stabilirsi un'accordo solo con i proprietari?
Altro problema il bacino e collegato con un'altro piccolo bacino piu a monte dove ci sono dei pesci...che irrimediabilmente fluiranno credo anche attraverso il tubo...Ci sono griglie che garantiscono in questo caso l'incolumità dei pesci nonchè la sicurezza di un funzionamento senza problemi?
Vi ringrazio...
Giusto???
Vi ringrazio...
