Salve colgo l'occasione per salutare tutti gli utenti del forum visto che è il mio primo post, ho un problema da porvi e spero in un vostro aiuto, dovrei alimentare una pompa per acqua dall'assorbimento dichiarato di 99w, il posto in cui deve funzionare la pompa non è servita da rete enel, io vorrei istallare un piccolo impianto formato da 2 pannelli 12 volt monoscristallini da 120w l'uno 7,01 ampere di corrente massima, vorrei montarli in parallelo in modo da avere una corrente massima di 14 ampere circa, i pannelli verranno esposti a sud ma con inclinazione non ottimale in quanto sicuramente dovranno seguire quella del tetto tutto questo per caricare una batteria da 60ah attraverso ovviamente un regolatrore di carica da 20 ampere, poi utilizzando un inverter economico ad onda sinusoidale pura pilotare la pompa, secondo voi è fattibile la cosa? potrei riuscire a far andare la pompa per almeno 4 o 5 ore al gg magari quelle di massima esposizione dei pannelli? l'impianto teoricamente sara' autosufficente a meno di avere avverse condizioni atmosferiche per diversi gg? considerate che dovra' servire solo nei mesi estivi.
Secondo voi è fattibile la cosa o mi conviene rinunciare?
allego link della pompa che dovrei far girare
http://www.ebay.it/i...=item2ebc12ca34
inoltre secondo voi è possibile montare un inverter ad onda sinusoidale pura de 600w continui 1200 di spunto o come dice il venditore è meglio usarne uno da 1000? considerate che un motore simile a quello della pompa riesco a farlo andare anche con un semplice ups da pc da 400w della apc pero' il venditore dell'inverter mi ha sconsigliato di prenderlo da 600 perche dice che ci vuole da almeno 1000w continui secondo me non è cosi' ma non conosco questi inverter ad onda sinusoidale pura ho solo letto in rete che ci vogliono per forza questi per far funzionare bene i motori ad induzione che non gradiscono onde modificate, grazie per le eventuali risposte
