Pinza Amperometrica
  • Autore discussione Autore discussione Max Power
M
Max Power
salve a tutti, volevo chiedere su che principio si basa il funzionamento di una pinza amperometrica. e a seguirsi anche avrei altre domande
per adesso:
che percentuale di errore minimo ha?
grazie, ciao. Max
una seconda cosa:
vi invito a dare un'occhiata a questo multimetro in vendita su ebay, il prezzo è di 60 euro. non mi sembra ne uno di quelli cinesi e comunque neanche uno di quelli poco affidabili.
Però se notate la percentuale di errore a 1000v in DC è dell'+-8%.
adesso mi chiedo... è normale un errore così alto per un multimetro del genere? sotto c'è il link.
http://cgi.ebay.it/MULTIMETRO-DIGITALE-MAS...oQQcmdZViewItem
grazie ciao
Solo a titolo d'esempio:
Su 2 leggi fisiche:
1) la legge di Ampère-Maxwell: la circuitazione del campo magnetico lungo il contorno della sonda è uguale al flusso (passante per la superficie della sonda) della densità di corrente + il flusso della densità di corrente di spostamento. In pratica, il cavo passante per la pinza induce in essa un campo magnetico.
2) legge di Faraday-Neumann-Lenz: sul corpo della pinza è avvolto un filo, ai capi del quale s'induce una f.e.m. a causa della variazione del flusso d'induzione magnetica nella pinza.
Riassumendo: corrente nel filo passante per la pinza → campo magnetico nella pinza → tensione ai capi delle spire avvolte sulla pinza → strumento di misura.
N. B. Per misure di correnti di modo differenziale devi farci passare un unico filo alla volta!
Detto in poche parole è un trasformatore con il nucleo apribile,
il primario è cavo di cui si deve leggere il valore della corrente elettrica alternata circolante
il secondario invece fa parte della circuiteria della pinza c'è una resistenza e si misura la
caduta di tensione: con la legge di OHM si trova il valore cercato naturalmente sul display
compare già il valore in AMPERE. !
:D
:D
:D
:D
:D
ciao a tutti
leo48
ciao Max
CITAZIONE
ok grazie delle info. Per il multimetro mi sapete dire qualcosa?​
il multimetro è un apparecchio elettronico che fa comparire in un apposito display
le grandezze selezionate.
Naturalmente devi stare attento a non fare pasticci: cioè non accostare i contatti
a conduttori in tensione se hai selezionato OHM o AMPERE pena acquistare un
nuovo multimetro ! ! !
ciao a tutti
no bè, certamente so cos'è un multimetro :-)
solamente che nel primo messaggio lasciato c'è anche questa seconda parte che forse vi è sfuggita:
una seconda cosa:
grazie ciao
Edited by Max Power - 18/5/2007, 21:01
