più contatori
james3
la mia abitazione è dotata di 3 contatori
1° piano 3KW
2° piano 4,5KW
ascenzore 10K
(tutti intestati a me)
come funziona in questo caso l'installazione dell'impianto fotovoltaico ?
dovresti decidere a quale dei tre allacciare l'impianto, e ciò dipende da quanto lo vuoi grande e se vuoi lo scambio o la vendita di energia.
puoianche fare tre impianti uno x ogni contatore ma non puoi presentare + di una domanda x volta.
ma io avrei necessità di sopperrire al fabbisogno di tutto lo stabile di mia proprietà con tale impianto fotovoltaico
se lo allaccio solo a uno dei tre contatori va a finire che ho un eccessiva sovraproduzione che non mi viene rimborsata
(sto parlando di scambio sul posto a cui sono interessato)
purtroppo ti devi regolare cosi se non liberalizzano del tutto il settore..
io ti consiglio di farlo dimensionato con il contatore che consuma di + e allacciarlo a questo, cosi avrai massimo autoconsumo possibile.
ma mi viene un dubbio... se si stendesse un filo in + ?????..........
<_<
cioè, e rigiro la domanda ad altri, se collego al contatore anche le altre utenze con un 'ponte'?
CITAZIONE (taote @ 13/12/2006, 20:53)
<_<
cioè, e rigiro la domanda ad altri, se collego al contatore anche le altre utenze con un 'ponte'?​
Se vuoi fare un impianto da 6kWp devi avere un'utenza con un contratto per almeno 6kW perché altrimenti salta il generale. Unifica i tre contratti.
si comunque un utenza (quella dell'ascensore) è addirittura da 10kw quindi non ho problemi
se si potesse chiedere un unico contratto per i 3 contatori effettivamente si risolverebbe la cosa
qualcuno ha altri commenti a riguardo ?
normalmente unire i contatori si può fare ma la trafile è un pò lunga (spesso i call center non capiscono che cosa viene richiesto)
Bisogna richiedere l'unificazione dei contatori con spostamentod ella franchigia.
Io comunque terrei il contatore da 3 kW per l'utenza domestica dove l'energia costa molto poco perchè il contratto immagino sia residenziale.
Gli altri 2 possono essere incorpati e in tal modo si evita il costo dell'energia ad un prezzo ben più elevato di un contratto domestico
