Poca pressione devo mettere accumulo?
Da oggi, sicuramente causa della siccità di questi mesi, alPiano superiore ho pochissima pressione!! Riesco a fare la doccia anche se con poca pressione ma il problema grosso sono lavandino e bidet dove per la poca pressione la caldaia non parte neanche e quindi niente acqua calda. Come si risolvono queste situazioni? Caldaia con mini accumulo?in tal caso posso integrare la caldaia attuale o debbo cambiarla?perchè è nuova ed in garanzia ancora!!radiant istantanea rkr 24 a condensazione
Ciao....:)
La caldaia con accumulo non elimina il problema, tua hai poca pressione nella rete idrica principale, è quello il punto da risolvere.
Lo risolvi con un serbatoio tarato in base al tuo fabbisogno domestico (300/500 lt.), al quale ci colleghi un'autoclave.
Se il pressostato rileva una pressione di rete insufficiente, avvia il motore in modo da portarla al valore di set point desiderato.
Terminato l'utilizzo dell'acqua il motore si spegnerà , per riavviarsi poi alla prossima richiesta.
Ah....mi sembra un lavoro enorme....un autoclave ed un serbataio li posso piazzare all'esterno dell'abitazione spero..che costo avrebbe ad occhio un lavoro di questo tipo considerando che in casa siamo in due e siamo fuori casa tutto ilGiorno? Per il lavoro posso rivolgermi al servizio di assistenza della caldaia??grazie mille per l'aiuto!!p.s. Ma chi si occupa di fornirmi l'acqua non sarebbe tenuto a risolvere il problema e far sì che mi arrivi come si deve?alla fine tutto l'anno è venuta bene e da problemi solo adesso..ci abito da gennaio
Il lavoro puoi farlo fare ad un idraulico qualunque !!!
Si vede che sei abituato bene he!!! :spettacolo:
Dalle mie parti da quando è subentrato il nuovo gestore idrico "Abbanoa"ci sono paesi interi che hanno l'acqua a giorni alterni o restano a secco per molti giorni e per di più neanche potabile, sai che divertimento!!!!:bored:
Ah ovviamente le bollette sono triplicate....:devilred:
Sardegna paesi senza acqua
Ah c'è chi sta peggio di me vedo!! ma...domanda stupida...come mai proprio adesso mi cala la pressione dell'acqua? La mancanza di pioggia fa finire le scorte al fornitore?!...p.s. Sui prezzi del "lavoretto" hai un idea?..ah dimenticavo..la pressione ovviamente manca anche alla fredda non solo la calda
Si, nei mesi estivi è un problema piuttosto diffuso!!
Certo!!! Infatti il sistema che ti ho indicato risolve entrambi i problemi, anche quando la rete pubblica non eroga acqua o la eroga a singhiozzo. Ovviamente questo finchè la cisterna non è a secco!!:rolleyes:
I prezzi delle componenti principali sono +/- quelli allegati; considera poi un po di valvolame, raccorderie varie e la manodopera, questa forse la voce più corposa.
Fai prima comunque a chiedere diversi preventivi, cosi sei sicuro!!
Capito, è un lavoro da 400/500 euro. Ma che tu sappia si può anche interrare il tutto? Chiedo questo perchè proprio non avrei idea di dove posizionare oltre un metro di serbatoio..
Si è possibile anche interrarlo, piazzarlo in un sotto tetto, sotto una scala (ci sono fatti apposta),ecc.
Dai un'occhiata qui, e ti renderai conto che ne esistono di forme e capacità diverse.
Ciao a tutti e ciao @renatomeloni riscrivo a distanza di un anno. Avevo lasciato perdere il tutto perchè il problema si era presentato solo una volta, ma eccomi qui, siamo ale solite anche quest'anno! Una domanda ulteriore..installato serbatoio e autoclave, riuscirò da qualche parte a leggere quanta acqua è rimasta dentro al serbatoio? Altrimenti quando rimango senza acqua non mi rendo conto se sono senza perchè il serbatoio è finito o perchè l'autoclave non è entrato in funzione. Lo farò interrare e coprirò da un marciapiede con botola..qualche indicazione/controindicazione?
Fino a 100 mt? Quindi deve essere interrata molto...?Una volta che la cisterna smette di fornire acqua, si ricarica se l'acqua riprende ad arrivare correttamente giusto?Quale può essere il giusto dimensionamento per un consumo giornaliero di 0,14 m3? Siamo in due e la media consumi è questa..Grazie mille per l'aiuto, devo stare attento a quelche dettaglio per essere certo che l'idraulico mi fornisca un buon prodotto o forse ancora meglio se compro io dai link che mi hai fornito e poi chiamo l'idraulico a installare?accetteranno un lavoro così?
Ma no!!!! È un sensore wired con cavo avente portata max del segnale di 100 mt. Significa che il sensore sta dentro la cisterna e il display lo tieni in casa così hai il livello sempre sotto controllo. La cisterna per il carico deve avere un rubinetto a galleggiante che quando questa è piena blocca l'afflusso d'acqua in ingresso.
Io ne piazzerei una da 500 lt, cosi in caso di blackout idrici prolungati hai una discreta autonomia!!
Riguardo installazione e prezzi dovrai valutare tu con gli idraulici della tua zona.
Scusami non avevo capito. Ma visto che i black out e diminuzione di pressione sono rade, potrebbe essere un problema se l'acqua nel serbatoio rimane ferma stagnante magari per un anno intero?
Ciao carissimo Francy...:bye1:
Azz.. hai ragione è wired....:spettacolo:
Ora correggo il post.
Sempre attento, he??
Ciao...:bye1:
ciao Renato ,ciao littlesaint :)direi di si , probabilmente dopo 1 anno ...sarà un pullulare di cariche batteriche :rolleyes:si esistono , vedi questo esempio(non conosco i costi)Sensori di livello, sensori monitoraggio ambientale, NESA..cordialmenteFrancy :)
@innominato è un bel problema allora. La pressione in casa non si abbassa più di qualche giorno l'anno..e sempre nei mesi estivi. Quindi al 90% da settembre a luglio rimane fermo. Cosa dovrei fare in quel caso? C'è qualche soluzione alternativa, dovendolo usare così poco?
