playlist3447
- Iscritto dal
- 3 Novembre 2026
- Messaggi
- 1
allora, vi scrivo perché sto uscendo matto da qualche settimana a forza di leggere schede tecniche, brochure, video youtube e preventivi. E onestamente più leggo i depliant commerciali e meno ci capisco, nel senso che sembrano tutte perfette, tutte "innovative", tutte "la migliore sul mercato". Poi vai a cercare le recensioni vere e trovi due righe scarne o, peggio, niente.
Quindi provo qui, perché so che su questo forum ci sono persone che queste caldaie le montano, le aprono, le puliscono e bestemmiano quando si bloccano a gennaio. Ed è esattamente quello che mi serve.
La situazione mia, in breve:
Casa su due piani, circa 130 mq, 350 m³ scarsi. Muri in tufo, belli spessi (dai 60 ai 100 cm), che tengono il fresco d'estate ma d'inverno quando si raffreddano ci mettono una vita a riprendersi. Infissi vecchi in alluminio monovetro, e no, non li cambio, non è il momento. Sono in zona climatica C, centro-sud.
Impianto nuovo a termosifoni, acqua a 65-70 gradi. Niente pavimento radiante, niente bassa temperatura. Termosifoni classici.
Casa vissuta tutto il giorno, ci lavoro da casa, quindi la caldaia gira parecchio. Non è la classica accensione sera e spegnimento mattina.
Combustibile: voglio bruciare soprattutto legna, che me la procuro a costi decenti. Poi quando la legna finisce o non ho voglia di caricare, vorrei che passasse da sola a pellet o nocciolino d'oliva. Passaggio automatico, non stare lì a smanettare ogni volta.
Ah, requisito fondamentale: 5 stelle ambientali, perché devo accedere al Conto Termico 3.0. Senza quello non se ne fa niente.
Le 4 macchine che ho in ballo:
Ora, quello che vorrei sapere da chi le conosce davvero:
- Famar Gea Combinata
- Carinci Combi 200
- CTL Cloe Hybrid 26
- Fuego PluriFire Tonda 24 o 26
- Costruzione interna. Spessore lamiere, qualità dei refrattari, come sono messi i giri fumo. Perché io devo farla lavorare a 65-70 gradi fissi, e ho il terrore della condensa acida che mangia lo scambiatore in due inverni. Qualcuno ha avuto problemi del genere con una di queste?
- La legna, la legna, la legna. Quanta ne entra davvero nella camera di carico? E quante ore di autonomia reale mi faccio? Non le ore "fino a" della brochure, le ore vere, con una carica fatta bene a regime normale. E soprattutto: lo scambiatore comune regge il creosoto della legna per settimane o si impasta tutto?
- Il nocciolino e il clinker. Questo è il punto che mi preoccupa di più. Il nocciolino d'oliva fa quella cenere vetrosa, dura, che si attacca. Qualcuno ha usato una di queste caldaie a nocciolino per almeno un inverno? Il braciere regge? La coclea si blocca? La griglia si deforma? Oppure va tutto liscio e sto esagerando io?
- Pulizia. Dopo 10, 15 giorni che va, quanto cala il rendimento perché lo scambiatore è sporco? E la pulizia dei giri fumo, dei turbolatori, è una cosa da 10 minuti con uno scovolo frontale o devo smontare pannelli, svitare mezza caldaia e perdere il pomeriggio? Perché se ogni settimana devo fare un intervento da un'ora e mezza, alla lunga mi passa la voglia.
- Elettronica. Che scheda montano? Micronova, Tiemme, qualcosa di proprietario? Ci sono bug noti, blocchi ricorrenti, allarmi strani? Tipo "mancata accensione" quando fuori fa freddo, o "allarme fumi" che scatta a caso, o la coclea che si ferma e riparte senza motivo. Mi interessa soprattutto il passaggio automatico legna-pellet: funziona davvero o è una promessa da fiera?
- Post-vendita, e qui mi gioco tutto. Perché una caldaia si può anche rompere, ci sta, è una macchina. Ma se si rompe a gennaio e il CAT non risponde, o ti dice "il ricambio arriva tra 6 settimane", o ti contesta la garanzia perché la canna fumaria non è "a regola d'arte" secondo loro, allora è un problema serio. Qualcuno ha avuto esperienze dirette con l'assistenza di una di queste 4 aziende? Come si sono comportati? Tempi reali, non quelli scritti sul sito. I ricambi sono standard o devi aspettare la casa madre? E nella zona del centro-sud (Campania, basso Lazio, Molise) ci sono CAT formati davvero o improvvisano?
- Garanzia. Avete letto le condizioni scritte in piccolo? Obbligo di manutenzione annuale a pagamento? Decadenza se non fai il tagliando entro tot giorni? Costi fissi di prima accensione che nel preventivo non ti dicono? Qualsiasi clausola strana, segnalatela.
