Pompa da tenere sempre accesa
Mi hanno montato una caldaia a pellet 32 kw con puffer da 800 litri che alimentano un impianto radiante al piano terra più termosifoni al primo piano e mansarda.
Il tutto aiutato da 3 pannelli solari.
Oltre alla pompa interna alla caldaia e a quella dei pannelli solari nell'impianto ce ne sono altre 2. Una principale (in serie alla valvola miscelatrice) comandata da un termostato posizionato a mezz'altezza del puffer e un'altra che movimenta la bassa temperatura dei pannelli radianti.
Il tecnico dice che la pompa principale deve SEMPRE funzionare e deve essere comandata solo dal termostato sul puffer mentre l'altra (BT) può essere staccata dai termostati posizionati in casa al PT quando la temperatura ambiente viene raggiunta.
Secondo me quando TUTTI i termostati interni a casa (quindi anche quello del 1P e mansarda) dicono che la temperatura è stata raggiunta dovrebbe essere staccata anche la pompa principale ... mentre invece il tecnico dice che quella deve restare sempre accesa. Ha senso?
Non conoscendo marca caldaia e come è fatto il tuo impianto difficile capire come funziona il tutto. Il solare va per i fatti suoi, e sicuramente la pompa del radiante è comandata da una termoregolazione o da dei termostati. Mi sfuggono le altre due pompe: sicuro che la caldaia ce l'abbia integrata? Non è che sia quella esterna in serie alla valvola anticondensa? Questo avrebbe più senso, e avrebbe più senso anche il termostato sul puffer. Se fosse così, il funzionamento è corretto, la caldaia va finchè il puffer non raggiune la temperatura desiderata, indipendentemente dai termostati ambiente. E' un tipo di controllo semplice e se vogliamo superato, ma probabilmente anche la caldaia penso sia semplice.
La caldaia è una mescoli Kompakta KCB32 montata con un kit caldaia puffer solare distribuito da loro.
Dagli schemi che vedo mi sembra di capire che pompa e valvola anticondensa siano integrate dentro la caldaia stessa.
La pompa del radiante ha una termoregolazione per impostare la temperatura dell'acqua e due termostati dentro casa che comandano le testine e la pompa (montata a tirare ... non so se si dice così)
