Premetto che sono davvero poco pratico di questo argomento presso cui mi sto avvicinando solo da poco tempo.
Abito in una villetta di testa facente parte di un contesto condominiale, quindi libera su 3 lati mentre uno confinante col condominio.
Avrei intenzione prossimamente di installare sia un impianto fotovoltaico (per il quale credo non dovrebbero esserci problemi) che eventualmente una pompa di calore. E la pompa di calore potrebbe essere un problema, quanto meno da per come ho appreso io le poche nozioni.
Attualmente ho una caldaia a metano posta in un mobiletto in cucina sopra il lavandino, mobiletto (quindi caldaia) comunicante con la parete che dà sul terrazzo esterno. Terrazzo esterno dove poggerei il compressore della pompa di calore, trovandosi giustappunto al di la del muro dietro il quale è presente la caldaia che dovrei dismettere.
Ma qui sorge il problema: laddove attualmente è presente la caldaia non sono possibilitato a piazzarci il serbatoio per l'ACS, essendo che sotto al mobiletto della caldaia è presente il top cucina col lavandino ed al di sotto di esso la lavastoviglie.
Ho un locale lavanderia dove mettere il serbatoio? Si ce l'ho, ma questo si trova al piano di sotto (ovviamente) e dal lato opposto della casa (lato sud) rispetto a dove posizionerei il compressore (lato nord), una situazione che implicherebbe bucare il terrazzo per scendere coi tubi di collegamento al piano di sotto e che dovrebbero poi passare lungo tutta la taverna per giungere poi al locale lavanderia.
Non potendo quindi disporre agevolmente di un locale da adibire a centrale termica comunicante in maniera diretta (esterno/interno) tra compressore ed unità interna, le alternative sarebbero o mettere il serbatoio nel box auto che si trova esattamente sotto al terrazzo dove posizionerei il compressore (quindi bucando il pavimento del terrazzo) oppure (e da qui la domanda in oggetto) sul terrazzo stesso a fianco del compressore, lasciando quindi tutto all'esterno. Sarebbe in ogni caso un esterno in parte riparato, essendo il dotato di una tettoia; c'è però anche da dire che in caso di temporali o comunque piogge a stravento il rischio che si bagni c'è, anche se quello è risolvibile con una struttura che ripari l'unità serbatoio/centralina... ma per quanto riguarda le altre condizioni climatiche quali umidità e gelo, queste potrebbero rappresentare una insidia al buon funzionamento dell'unità?
