pompa geotermica centralizzata
casper
ciao a tutti,
sapete se è possibile avere un'unica pompa di calore per gestire il riscaldamento/raffrescamento, frigorifero e freezer in una abitazione?
se non esiste, sapete dirmi se qualcuno ha provato a collegare ai dissipatori interrati la serpentina di raffreddamento del frigorifero o del freezer?
teoricamente si dovrebbero ridurre i consumi di corrente, evitare di avere una serpentina in cucina che ti scaldi l'ambiente in agosto
ridurre i costi del frigo/freezer perche non servirebbe piu una pompa di calore dedicata e, nel primo caso evitare il rumore in cucina ...
sì esiste.
Non è un prodotto specifico,
bensì il comune assemblaggio di contabilizzatori di calorie a pompe di calore.
L'unica accortezza commerciale da seguire è di specificare al fornitore che il contacalorie sia bivalente, ossia che misuri sia il caldo che il freddo.
ciao Casper :)
massimo
ciao massimo
grazie per avermi risposto, purtroppo non sono del settore e sono alle prime armi. mi servirebbero dei chiarimenti
intendi un'unica pompa di calore che contemporaneamente mi manda in una serpentina liquido caldo (esempio per riscaldare acs ed eventualmente riscaldare l'abitazione), una serpentina di liquido freddo (per alimentare il frigo e il freezer) e una tubazione interrata per mitigare la temperatura di ritorno del liquido delle serpentine?
ci saranno delle temperature intorno alle quali devono trovarsi i vari ambienti, 50° per l'acqua calda, 4° per il frigo e -20 per il congelatore.
i contatori di cui mi parlavi misurano la temperatura del liquido refrigerante/riscaldato che arriva dalla pompa di calore e regola in automatico a che temperatura farlo passare?
se tutte le temperature sono corrette come fa la pompa di calore a sapere che si deve spegnere?
produrre e distribuire
concettualmente, si
esulano dalle mie conoscenze frigo e freezer specifici per queste applicazioni
no: i contatori misurano solo le calorie, in caldo od in freddo
produrre calore/raffrescamento è una cosa
distribuirli è un'altra
pdc, caldaie tradizionali o biomassa
sono accoppiabili, indistintamente, a diversi tipi di impianti di riscaldamento
le pdc anche diversi tipi di impianti di climatizzazione
và da sè che le caldaie fanno solo caldo :)
ciao Casper!
massimo
mhhh, non ti seguo...
mi hai confermato che ci sono le pome di calore che inviano contemporaneamente freddo per la reffrigerazione e caldo per ACS.
se i contatori misurano solo le calorie che passano , io ho altre necessita, far funzionare la serpentina (1) con l'acqua calda per riscaldare ACS quando scende sotto i 50°
e la serpentina (2) per raffreddare il congelatore quando la temperatura sale sopra i -20° usando un'unica pompa di calore ...
nessuno ha concretizzato cose di questo tipo?
Non me ne intendo tantissimo ma produrre -20 +50 e climatizzare con la stessa macchina più che troppo dispendiosa sarebbe comunque antieconomica la pdc si occupa di cop mentre un gruppo frigo si preoccupa di risultati tralasciando i consumi vedo molto dura l'accoppiata:cry: :bye1:
anche il frigo infondo infondo è una pdc
produce freddo, e la serpentina che ha dietro disperde il calore
sarebbe recuperare il calore invece di disperderlo nell'ambiente,
stessa cosa quando si produce acs calda
Hai già spiegato tutto:un frigo raffredda per la parte che conviene ma per il lato in condensazione non hai temperature nemeno per scaldare una bottiglia di acqua. Se aumenti il tutto in modo proporzionale riesci a scaldare anhe un accumulo ma!!!!!!!?????????????$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:cry:
