Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
mi consigliate una pompa per il camino che mi ha dato forfait la mia che avevo? vechcia vecchia?
ho questa e a volte fa rumoracci e si spegne poi si riprende dopo un po’ sempre con rumori
Ho notato che è la centralina del camino che non funziona bene. Cioè anche quando deve essere spenta la pompa. Continua a dare impulsi di tensione. Oppure in alternativa esce una tensione costante esempio di 90v. ?????? La mia centralina è la sy250. Che posso fare?
Ho provato a sostituire il triac e non cambia nulla.
se fosse stata la sonda vedrei sul display il valore starato. Invece è 40° e lei parte ma tutta a scatti
però quando deve essere spenta non dovrebbe uscire un valore di 90v
Già attaccato il circolatore direttamente e funziona.
idem se stacco la pompa e verifico con tester L uscita dalla centralina e non c’è senso cosa esce. A pompa spenta esce a caso 70-90 o 100v. Poi quando parte esce 220. Poi quando si spegne random schizza e varia continuamente da 100 a 220 continuamente.
non so da chi andare a Milano per farla controllare. Oppure non so se conviene cambiarla del tutto.
e poi è andata per 5 anni. Da qualche settimana che da problemi. E giorno dopo giorno peggiora sempre piu
