pompa solare
Manoeo
Buongiorno,possiedo una caldaia imar con impianto solare originale,drain back,4mq pannelli; la pompa è americana a 24v dc autoaddescante. L'impianto era tappato a causa della mancata sostituzione del glicole per anni,si era formata una melma molto densa e non circolava nulla;mi sono procurato soda caustica e vari sondini ed ho sbloccato il tutto. Per far funzionare la pompa durante la pulizia, mi sono procurato un alimentatore a 24 V dc.
Terminato il lavoro, ho ricollegato l'alimentazione originale della scheda caldaia alla pompa e questa funziona a intermittenza in maniera costante: acceso-spento-acceso-spento con un ciclo di circa 1 secondo;praticamente -acceso 1sec-spento 1sec-acceso 1sec-spento 1sec.......e cosi via costantemente.
Temperatura pannelli oltre 60 gradi, il manuale caldaia spiega che la pompa parte a tale temperatura rilevata.
Vi chiedo se la pompa funziona correttamente così a intermittenza oppure no.
