pompe di calore e problema condensa
smash228
Salve a tutti, abito in una villetta monofamiliare di circa 200 mq divisi tra piano terra e mansarda in Sicilia in provincia di Ragusa. La villetta è di nuova costruzione con classe energetica A; è stata predisposta per l'installazione di due pompe di calore aria/aria( una per ogni piano) con i relativi split per ogni stanza per il raffrescamento estivo e con i classici radiatori per l'inverno. Detto questo il problema che sorge è il seguente : nel soggiorno c'è una parete in vetro di 4 metri di lunghezza e durante l'inverno si forma la condenza che fa ammuffire le pareti circostanti, la stessa cosa succede anche in altre stanze ma in minor modo. Visto che devo ancora installare i climatizzatori e i termosifosi, cosa mi consigliate di fare? IL problema si potrebbe risolvere anche solo riscaldando la casa in inverno facendo così diminuire l'umidità relativa?
un vera classe A, per me, è tale solo se ha un sistema di ventilazione Meccanica COntrollata..altrimenti..o non è A..oppure hai i problemi che hai tu.
ovvio che riscaldando in inverno la cosa migliora..e anche deumidificando in estate...ma la pecca di progettazione resta...quindi non detto che risolvi.
Spesso le case nuove poi devono espellere molta umidità da muri e pavimenti..vedrai che man mano migliora..però s ela muffa ha preso spazio..devi bonificare..levando parte ammalorata e rifacendo pittura e intonaco ove occorre...
fortunatamente la muffa si toglie facilmente con la candeggina, purtroppo non è stato previsto il sistema di ventilazione controllata centralizzato, cosa ne pensi invece di quello decentralizzato? Magari mettendolo soltanto nelle zone dove si concentra la muffa?
