I sensori da 30A sono al limite per un 6Kwp (6000/230=26A).
Non ce li hanno quelli da 100A?
Dal sito Openenergymonitor puoi acquistare anche i soli sensori:
100A max clip-on current sensor CT - Shop | OpenEnergyMonitor
Per quanto riguarda il display, il tuo link non funziona, ma l'importante è che sia compatibile Hitachi HD44780. Ma che ci faresti con le due linee in più, visto che lo sketch scrive solo su due?
Comunque dovresti avere più di un mese di tempo, se hai dato il fine lavori ieri.
Per quanto riguarda il collegamento, il punto migliore è dove il tuo fotovoltaico si aggancia alla tua rete di casa, di solito subito prima del quadro generale:
https://www.energeticambiente.it/te...atore-potenze-istantanee-2.html#post119376860
La pinza 1 rileva la produzione, la pinza 2 i consumi.
Considera che se vuoi attivare dei relè, i carichi che comandi dovranno essere derivati prima della pinza 2.
In questo caso la pinza 2 verrà posizionata dopo il generale salvavita, e gli eventuali carichi comandati andranno attaccati direttamente al generale salvavita, altrimenti avrai dei continui on/off delle apparecchiature sotto relè (rilevo surplus>attivo carico>rilevo consumo alto>stacco carico>rilevo surplus, ecc ecc....).
