Porta blindata e spifferi
JacksonT
Ciao a tutti!
Con l'arrivo delle basse temperature stiamo "testando" la resistenza della nostra nuova abitazione (un appartamento in classe A).
Dobbiamo dire che tiene abbastanza bene, ma abbiamo notato che la porta blindata lascia passare diversi spifferi.
In particolare passa aria sotto la porta (non c'è la tipica guida per alzare/abbassare i paraspifferi, ma ne piazzeremo noi uno classico) e sul lato dove sono presenti le serrature.
Abbiamo provato a mettere del nastro isolante tra la gomma e la battuta ma non è cambiato nulla. Questo fa sì che entri aria fredda in casa, oltre a raffreddare il telaio e la zona muro immediatamente adiacente fino a 3/4 gradi in meno rispetto alla stanza.
Pensavamo di acquistare uno di quelle guaine anti-spifferi che si trovano online per posizionarla sul lato della porta, ma non sono sicuro della loro efficacia.
Avete qualche consiglio?
Anche io ho un problema con la porta blindata che comunica direttamente all'esterno.
Sia in estate che in inverno si percepisce la mancanza di coibentazione perchè è caldissima o freddissima.
Pensavo di inserire tra i pannelli e la struttura, sia sul fronte che sul retro, della lana di roccia per ridurre la differenza termica interno/esterno.
In merito ai paraspifferi, esistono anche quelli a molla da montare su di un lato alla porta, per i laterali puoi usare quei rotoli adesivi neri larghi 1 centimetro e spessi 0,5 esistono anche altre misure, li ho utilizzati per una botola di accesso al terrazzo con buoni risultati.
Anche io ho un problema con la porta blindata che comunica direttamente all'esterno. Sia in estate che in inverno si percepisce la mancanza di coibentazione perchè è caldissima o freddissima. Pensavo di inserire tra i pannelli e la struttura, sia sul fronte che sul retro, della lana di roccia per ridurre la differenza termica interno/esterno. In merito ai paraspifferi, esistono anche quelli a molla da montare su di un lato alla porta, per i laterali puoi usare quei rotoli adesivi neri larghi 1 centimetro e spessi 0,5 esistono anche altre misure, li ho utilizzati per una botola di accesso al terrazzo con buoni risultati.
Grazie Elisabetta, in effetti la situazione è la medesima (la porta blindata affaccia all'esterno). Non volevo però smontare la porta o i telai, sia perchè è in garanzia sia perchè non voglio spendere (al momento) troppi soldi. Dici che i rotoli adesivi isolanti che si trovano anche online possono dare qualche risultato?
Buongiorno a entrambi.
Smontate la porta blindata e coibentatela con materiale adeguato. Io l'ho già fatto e mi spiace non aver scattato delle foto. Io ho la porta blindata in esterno che apre su un open space e a me sembrava che entrassero spifferi perchè la parte di quel locale vicino alla porta era sempre freddo. Dopo la coibentazione della porta, non ho più freddo.
Certo che comunque, gli spìfferi andrebbero eliminati.
Su questo forum esista già un post in merito all'argomento.
Grazie Maverick, avresti un link alla discussione che citi? E' un lavoro che si può eseguire in autonomia?
Ciao, scusami ma... essendo la casa nuova ed in classe A... non mi sembra normale che tu abbia il portoncino gelido. O non è stato montato a regola d'arte (vedi spifferi) o non è da classe a (vedi telaio senza isolante). Quindi prima di metter mano cercherei di risolvere la cosa con il costruttore / venditore.
Mia personale opinione :)
Sent from my STV100-4 using Tapatalk
Sono d'accordo con te, ho chiesto al vicino e il suo telaio è stato isolato con silicone. Il nostro non mi sembra, infatti al tatto (all'interno dell'abitazione) è gelido.
In ogni caso le "sviste" purtroppo sono state diverse durante la fase di costruzione e abbiamo ormai capito che chiedere al costruttore è come chiederlo al muro.
In più quando interviene peggiora la situazione, pertanto preferivamo gestire il tutto da soli.
Azz... mi dispiace. Peró se sono più di una le inadempienze comincia a richiedere la sistemazione con raccomandate ar. Vedrai che le cose si smuovono
